piloto con llama desproporcionada Orbis
Taraservice2014
Hola Arjibenjo, acabo de encontrar la solución que es tal cual la que me indicas. La lengua de llama del piloto debe tener unos 7 u 8 cm de largo, azul, pero potente. Es porque yo lo reparé con un sellador de alta temperatura, y le deje una boquilla de abertura única, si bien cerca de los quemadores, separa lo suficiente para la ignición de los mecheros o sea que irradia calor permanente no como la llama de un piloto habitual. Creo optare por el cambio, el calefon se lo merece. Agradezco tu molestia, aprovecho para saludarte. Fernando
Hola. No debes abrir una consulta para este tipo de comentarios. Debes hacerlo en la pregunta original o si no es una cuestión técnica acude a los mensajes privados. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola taraservice cambia el inyector y seguramente resolverás tu problema. Suerte, y a tus ordenes por nuevas consultas, pero hacelas siempre por medio de la consulta inicial, gracias.
