es necesario cambiar el calefon ?
snakeman28
Mi consulta es la siguiente, me cortaron el gas en el edificio, me piden reformas de seguridad, ahora cual es el problema, me dicen q tengo q cambiar el calefon, Tengo un tiro balanceado volcan impecable original del edificio 35 años de antiguedad, esto me lo dice el gasista q vino, metrogas debe darme el pedido de modificaciones? Puedo pedirlo? Con ventilaciones valvula de seguridad en el calefon cocina en condiciones y prueba de hermeticidad bien me tendrian q habilitar no?
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola el tema es que para las habilitaciones de hoy se exige que los calefones cuenten con cosas que hace 35 a0Š9os no se pedian lamentablemente por mas que este impecable tendras que cambiarlo saludos
snakeman28
Entiendo lo de la antiguedad del calefon pero el funcionamiento con los nuevos no tiene diferencia solo q los nuevos tienen valvula de seguridad q se resolveria colocando una, hay alguna normativa nueva de metrogas q alguien me pueda informar?
mariotti luis marcos
hola , si el calefon tiene valvula de seguridad esta en buen estado y es original de la instalación no tienen porque cambiarlo porque esta aprobado con la instalacion consta en los papeles ,averigua en la empresa anda y reclama le .
Hola. Para que te lo aprueben este debe tener una chapa con matrícula y datos del fabricante. De lo contrario el gasista debe hacerle la modificación que se necesite y "habilitarlo in situ". Consulta el tema de los costos por uno nuevo o la habilitación que te mencioné. Saludos
snakeman28
Exacto tiene una chapa con mucha informacion matricula potencia en calorias ect muchas gracias sigo recopilando informacion alentador
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Snakeman las cosas preguntadas a la ligera no tienen mas que respuestas ligeras, si cortaron todo el gas en el edificio, debieron dejar un formulario (el 1022) en el viene el por que esta cortado el gas en todo el edificio, normalmente es cortado por perdida en cañería de vereda, o en dobla que es la cañeria que va desde los 20 cm fuera de linea municipal hasta la última alimentación de los medidores, incluidas las llaves de paso, luego de esto cuando habiliten esa parte clausurada, recorreran por todos los departamentos y dejaran con llave presintada los que no reunan las condiciones de habilitación, los qe si reunan las condciones quedaran habilitados con llave abierta, los clausurados les dejarán la planilla 1022, lo ideal es ir haciendo las modificaciones mientras reparan la parte inicial, recién cuando ingresen a tu depto habilitaran o te dejaran el formulario 1022 para indicarte las modificaciones a realizar., con respecto a la consulta por tu calefón, te diré que: Debes observar si realmente está en muy buenas condiciones, colocar válvula de seguridad, fijarte que las juntas de hermeticidad de tapa esten bien, al igual que si tiene otras juntas para su cierre hermético, que la llama tenga buena combustión, tanto el piloto como el mechero, si el calefón reune las condiciones no te obligarán a cambiarlo, eso puede ocurrir si la instalación es nueva y tienes que hacer pesentación de artefactos, te van a exigir que sean nuevos. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
