Problema placa Peisa Diva Duo Mini
ags387
ags387
15
Buenos dias, despues de andar un poco en la red, encontre este foro que esta muy bueno, ya que me guio un monton acerca del problema que tengo en mi caldera. Es una diva duo mini y paso a comentar el problema: Hace varios meses empezo con el problema que en agua caliente sanitaria se apagaba y prendia enseguida, cosa que hacia cada tanto. El problema se fue agravando de a poco hasta que un dia me indico error e2. cambie el electrodo de encendido y de ionizacion, salio de error e2, pero me sigue con problemas que se apaga y prende. Lo hace menos cuando recien se empieza a utilizar y mas luego de 5 minutos aproximadamente. Probe con otro modulo del sensor de ionizacion y encendido y hace lo mismo. La regulacion del minimo se encuentra en 15 aprox. La lleve a 30 o 35 y hace lo mismo. Como tengo la posibilidad de acceder a una caldera nueva, cambie las placas y se fueron los problemas y queda con una minima de 15 sin problemas, lo cual me indica que el problema esta en la placa de comando. Ahora, me puse a medir lo que pude entre las 2 placas y encontre una diferencia de resistencia en una parte del circuito, en donde parecia que una resistencia era el problema. La intente sacar y por apurado la marque y resulta ser que no es una resistencia, sino que es una bobina que esta antes del la salida al modulo de encendido y de ionizacion. Mucho de electronica no entiendo, pero por lo menos medi algo. Por algunos otros comentarios vi que hay personas que saben del tema, creo que son de mar del plata, lo cual me queda un poco lejos porque soy de Cordoba. Alguien sabe que es lo que se daña de estas placas? Si alguien tiene algo de informacion se agradece!!!!!!!!!
cyberpolito2017
hace 3 años
Hola, podrias indicarme cual es el componente de choque que cambiaste? desde ya muchas gracias. ya que aca en este pais no sabemos lo que es un choque
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola ! Antes que nada te aclaro que soy plomero y gasista, pero la digitalización de todo me empujó a aprender electrónica ya que cada día se complican mas los artefactos. El componente que mencionas me juego que es un choke o inductor, está en la patita que recibe la sonda de ionización y su función es la de "filtrar" de corrientes parásitas la función de dicha sonda, el valor en mili henrys la unica forma de saberlo es viendo una sana ( la de la otra plaqueta) tiene un código de colores similar a las resistencias, varía la coma que es dada por una banda plateada, si te acercás a un buen comercio de componentes electrónicos es posible que te den la misma. Ojo con lo de la coma, porque si lleva de 10 mili henrys y te venden uno de 100, por ahí no funciona. Saludos !
cyberpolito2017
hace 3 años
Podrias indicarme cual es el componente de "choke". desde ya muchas gracias.
ags387
ags387
15
Calemdq, tal cual lo describiste es, el componente es un choque, que lo consegui y ya lo cambie, pero el problema sigue. Estoy averiguando en cordoba si hay alquien que repare placas de este tipo, porque si no es algo basico como esto, ya no se que puede ser porque se me acaban los conocimientos. Gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
Bien, si te animas a meter mano, primero fijate que la polaridad y tierra de la alimentación esté correcta, o sea, fase, neutro y buena tierra, si esto esta bien revisá los capacitores de la fuente conmutada que suelen irse de valor y hace ese tipo de falla. lo mismo los capacitores de la entrada de la sonda. saludos !
ags387
ags387
15
Polaridad esta correcta y tierra tubo la misma desde hace 3 años, asi que tiene que estar bien. Aparte con el cambio de placa la falla no me la hizo mas, por lo que estoy casi seguro que el tema es la placa. Buenisimo el dato que me pasas de los capacitores!!!!!!!!!!!!!! Los voy a cambiar y ver que pasa, pero si me decis que hacen ese efecto voy a ir por ese camino. Mil gracias por las respuestas!!!!!!!!!!!! Te tengo al tanto.
ags387
ags387
15
Te actualizo, no cambie los capacitores porque no tuve tiempo. Si cambie el choque y el problema se fue casi por completo, cada tanto me hace la falla. De todos modos voy a cambiar todos los capacitores para quedarme tranquilo. Muchisimas gracias por la ayuda!!!!!!!!!!!!!!
Calemdq
Calemdq
23.097
si seguis el circuito, aparte de capacitores de desacople tiene un diodo y una resistencia, ante la duda cambialas también, saludos !!
ags387
ags387
15
Excelente muchas gracias!!!!!!!!!!!
ags387
ags387
15
Les actualizo un poco. Como puse antes solamente cambie el choque y todavia nada de las resistencias y capacitores de la fuente y demas. Al dia de hoy parece andar mejor, y yo deduje que se debe a que la tension de linea es mas cercana a los 220v y hace que ande mejor la fuente conmutada y apareciendo las fallas mas marcadas cuando los valores de tension de linea son mas bajos. Por lo que todo indicaria que los componentes de la fuente conmutada que se van de valores son los que generan el problema. Les agradezco muchos a todos los que colaboraron y cuando cambien los componentes(espero que dentro de poco porque en el invierno voy a tener el mismo problema) les comento como anduvo.
Calemdq
Calemdq
23.097
mirá que justo viene al pié tu comentario, ayer repuse una placa reparada de peisa y el problema se resolvió cambiando los capacitores electroliticos de la fuente conmutada, es evidente que se van de valor ante las variaciones de la red electrica. Saludos !
cyberpolito2017
hace 3 años
Hola cuales son los capacitores electroliticos de la fuente conmutada?
fabiansur
hace 1 año
Hola si son electrolíticos de al valores de voltaje pero bajo valores de capacidad ej 6 mf x 450 volts suelen ser 2 el paralelo o uno solo
Leocos
Estimados: Les comento que tengo una caldera peisa diva duo metro la misma trae, (plaqueta BGL 188), la misma me tiraba error E2 le cambie el electrodo anduvo unos días y volvió a tirar el E2 entre esos mi tiro un E5, luego no me habilitaba las bobinas de la válvula reguladora, la solución fue cambiar la placa. Me quedo la otra placa vieja y queria ver de repararla yo mismo, lo que no consigo el equema eléctrico de la plaqueta, como para saber cuales son los capacitores de la fuente conmutada, que dicen en este foro que se deben reemplazar.  Alguien me puede mostrar en alguna foto cuales son? Hay que cambiar algo mas? algun diodo o resistencia? Desde ya les estoy muy agradecido.
jasu32
jasu32
13
Hola alguien me.puede indicar cuáles son los capacitores electrolíticos que tengo que cambiar de la placa bgl 188 para que deje de tirar error E.2 si me pueden enviar una foto indicando cual es ya que tiene varios desde ya gracias .mí mail.    joasu2000@gmail.com
nmontero
hace 1 año
hace 1 año
Buen dia. tengo el mismo problema y no se que capacitores son los que hay que cambiar. alguien podria ser mas específico?
