Buenos días.
Tengo un termo Junkers 275 que gotea agua poco a poco por detrás del mando para graduar la temperatura. En las fotos se puede ver la gota a punto de caer:
¿Tiene fácil solución? ¿Podría repararlo yo mismo? ¿Qué tendría que hacer exactamente para repararlo yo mismo?
Gracias de antemano. Saludos.
Gracias Servimat1 por responder.
He desmontado tal cual indica el enlace que me has puesto y veo ahora 2 juntas.
Ninguna rota, aunque una al intentar sacarla, se ha roto.
¿Cuál de las dos juntas tóricas tengo que cambiar?
¿Dónde puedo conseguir esos repuestos? ¿En una fontanería? ¿O es necesario acudir a un repuesto oficial Junkers? ¿Dónde habría uno en Sevilla capital?
Gracias por todo.
[quote="galvi"]Gracias Servimat1 por responder.
Gracias por todo.[/quote]
Hola no soy servimat pero intentaré contestar tu consulta, puedes intentar conseguir las juntas en una fontanería pero en realidad si no las consigues tendrás que acudir al servicio oficial y lo mas fácil sería ubicar a través de Internet colocando venta de repuestos originales de calentadores Junkers en Sevilla Capital, o con seguir el teléfono de Junkers y consultar cuál es el centro mas cercano a tu domicilio. Si solucionas tu problema deberás colocarle solución a la respuesta de servimat. Suerte.
PD. A las juntas deberás lubricar con grasa siliconada.
