calentador de agua junkers WR 275
rafaroquetas
hace 18 años
hace 18 años
calentador de agua junkers a gas pierde agua por el micro-conmutador ¿como puedo solucionarlo?
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola rafaroquetas Bienvenido al foro, te recomiendo leer el reglamento y completar tu perfil para saber de donde sos y entenderte mejor lo que decis y poder ayudarte mejor Cuando haces una pregunta abri solo un post, sino se mezclan las respuestas. A que te referis por "micro-controlador"? Contestame eso haber si te puedo ayudar. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
rafaroquetas
hace 18 años
hace 18 años
Hola Oscar gracias por contestarme, lo que pasa que es la primera que me meto en un foro y estoy muy verde, soy de España provincia de Almeria y la ciudad donde vivo es Roquetas de Mar. El micro-conmutador es una pieza que esta debajo del estabilizador de agua. Del micro-conmutador sale un cable a la caja de pilas , me creo que es un mecanismo de encendido.
rafaroquetas
hace 18 años
hace 18 años
Hola Oscar, gracias de nuevo, el lunes me pondré manos a la obra. Hasta luego.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola rafaroquetas Bueno estube esperando que completaras tu perfil para podernos entender mejor, sospechaba que eras de España por tu forma de expresarte y veo que fue asi. Te doy nuevamente la bienvenida. Tambien esperaba si leia la pregunta algun compañero de tus pagos porque entre a la pagina de tu calentador de agua (aca se lo llama calentador de agua instantaneo o Calefón), para ver el despiese y poder identificar a lo que le llamas micro-controlador ahora tambien nombras al estabilizador de agua. No se si te referis a una caldera a un calefon, en la pagina de junkers figura que los WR son calefones pero el WR275 no esta, solo estan el WR 300 y el WR 350, ademas me pidieron que me registre para bajar el instructibo de despiese, y todabia no me contestaron. Bueno en cuanto a lo que puedo suponer la perdida la tenes en la llave de gas y esto solamente puede ser poque te esta pasando agua a traves de la aguja que empuja el diafragma de la valvula de agua, si es asi tenes que sacar la valvula de agua cambiar el diafragma, la aguja y el reten de la ultima. El diafragma esta dentro de la valvula de agua es circular con varios tornillos en el extremo y el diafragma es una membrana de goma,. La aguja es un perno circular que esta en el centro. A veces la valvula agua la tenes que cambiar o hacer un recambio, ya que la parte donde esta el reten esta remachada y no lo podes sacar. Bueno espero que te pueda servir, sino que algun compañero español te ayude. Suerte Oscar.....Buenos Aires
