Calentador a gas ARISTON 10 l/m Tiro forzado
relazo
relazo
1
hace 18 años
hace 18 años
He adquirido un calentador a gas usado en muy buen estado, el mismo es marca ARISTON mod. 10L/m TF y no se si es a gas por cañería o a gas comprimido. ¿como puedo saber de que tipo es? y ¿Si fuese de gas de cañería, como lo tengo que adaptar para gas comprimido? Muchas gracias Raúl
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
La forma de saberlo es viendo el diametro de los picos de gas Si lo vas a usar con gas natural , podes conectarlo y probar si la llama es chica , con un calizuar apropiado podes agrandar los aujeritos.si es normal lo dejas como esta El proble seria al reves si es de gas natural y lo conectas a gas envasado , asi podria ser muy exesiva la llama. Tenes que controlar ademas de la altura de la llama que sea de color azul
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola relazo Bienvenido al foro te recomiendo que leas el reglamento y sobretodo que completes tu perfil, para saber de donde sos y a que te dedicas, esto es para saber si entiendes algo o nada del tema y para poder interpretar lo que pones, viste que en los distintos países hablamos con otras palabras. Primero a que te referís con un calentador a gas de tiro forzado?. A una caldera, a un calefón? Como dice corriente continua lo podes notar por el tamaño de los orificios de los inyectores. ----OJO----Este tipo de artefactos no podes modificar vos, ya que el quemador principal tiene un inyector por cada salida de llama y tendrías que desarmar a la caldera por completo. Si te referís a otro tipo de artefacto acláralo. Si es una caldera deci el modelo? Ariston: Microtec mixta, Microgenus plus, Uno, Selecta IN, etc. Busca si dice Gas Metano o GPL en la chapa caracteristica. Suerte, y comenta lo que te dije. Oscar.........Buenos Aires
