termotanque rhemm con poco caudal de agua caliente
miguel 41
hola amigos del foro mi termotanque rhemm de 80 litros sale muy poca agua caliente lo que intente hasta ahora es desconectar la entrada y la salida de agua y pesarle un hierro y tratar de limpiarlo salio un poco de sarro pero sigue igual que podra ser y como es el interior y como funciona gracias a todos los que puedan ayudar
Hola. Te dejo una imagen de como es un termo eléctrico y a gas por dentro. Si no calienta puede ser acumulación de sarro en su base. Para limpiarlo puedes desconectarlo o darlo vueltas para que salgan los sedimentos. Si no salen o están muy pegados puedes colocarle dentro desincrustante o vinagre común para que ablande las durezas y luego enjuagarlo muy bien. Saludos
mariotti luis marcos
hola , si el termo es de carga superior en la entrada de agua fría lleva un tubo plástico de aproximadamente 60 cm de largo fíjate que en la punta lleva tipo un tirabuzón que ase girar el agua en la entrada para evitar la formación de sarro puede ser que este tapado hay y si esta tapado no te sale agua y si el caño plástico no esta el agua te sale fría enseguida revisalo
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Miguel Deberías cuando sacas los flexibles probar como es la alimentación, colocando un balde debajo del flexible de entrada y ver como es caudal y presión, si en ese sector es bueno, colocar nuevamente el flexible de entrada y desconectando el flexible de salida, colocar nuevamente el balde y ver como sale, si sale bien tu problema esta en la cañería de distribución interna, si sale mal deberías sacar todas las piezas que están roscadas a las cuplas del termo, tanto en la entrada como en la salida y revisar una por una, que no este semi obstruida, revisa que en la entrada el termotanque tenga un caño plástico que es el que manda el agua abajo para que en la salida no se mezcle la fría y la caliente, pues si pasaste un hierro para ver si podías destapar posiblemente lo rompiste. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas. PD. Si hay algo que no entiendas consulta por favor.
miguel 41
gracias a todos por la ayuda voy a intentar de nuevo mi termotanque es de carga inferior esta colgado a la pared tiene el mismo funcionamiento que el de entrada superior? gracias
gonzalo rodrigueztecnico
saludos miguel 41 ,debido a que tu tanque es carga inferior puede ser que tenga sedimentos o impurezas en la linea de salida,generalmente se coloca una conexion universal que se puede desarmar para revisar utilizando unas stilson,o en la salida tienen tubos flexibles que tambien se pueden desconectar para revisar, _ pero recuerda antes de desconectar las linea de agua caliente,apaga o pon en minimo el selector de temperatura de agua , cierra llave de entrada de agua fria,utiiza llave de purga para enfriar un poco el agua y despues de despejar el area,puedes desconectar conexion de agua caliente y ver si sale suficiente caudal, te dejo un enlace de tu calentador,da click sobre el www.rheem.com.ar/content/download/1310/10156/file/Manual...
miguel 41
gracias gonzalo lo pude destapar ahora si tengo buen caudal de agua bueno gracias a todos por la ayuda.
