piloto de boiler
Alejandro Rodarte
buenas, me gustaria saber que tamaño debiera ser la flama del piloto de mi boiler, por su atencion muchas gracias
Téc. LLull Travaini
Ale: el tamaño de la llama esta dado por el Ø del inyector o "Pico" de entrada de gas del piloto, a su vez este tamaño y Fuerza (dada por la regulación del aire de combustión que ingresa a dicho PILOTO) esta flama debe tener la consistencia o fuerza tal que sea estable a cambios de corrientes de aire dentro del equipo, etc. Y por ultimo revisas la Sonda o bulbo de la termocúpla que censa esta "flama", debe ser lo suficientemente alta para alcanzar y envolver este bulbo, (es un sistema de seguridad si no censa el calor de la llama del piloto se cierra el paso de gas principal), Y por ultimo ajustado todo lo anterior el boiler quedara en perfecto funcionamiento, si no es así chequear o cambiar el actuador de la termocúpa y la termocúpla misma.
Hola. La llama debe ser de por lo menos dos centímetros, ser completamente azul y bañar por completo a la termo cupla. Saludos
