como reparar un termotanque a gas no funciona el termostato
magiccapox
No corta ,calienta mucho lo toque quedo peor,parece que hierve el agua
Hola. Debes reemplazarle el automático o unitrol. Con esto comenzará a trabajar bien, ten en cuenta que el termo puede sufrir muchos daños si se expande mucho y no trabaja bien la válvula de seguridad. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola magiccapox para que corte la llama del mechero un termotanque debe tener bien regulado el automático y a su ves este debe tener un buen funcionamiento, todos los automáticos tienen una regulación que permite abrir el paso de gas y cerrarlo dentro de un rango de regulación, si este esta fuera de esa regulación no funcionará bien provocando un funcionamiento errático, puedes probar de hacer esta regulación que de acuerdo a la marca del automático se regula de diferentes maneras, casi siempre tienen una tuerca que notarás con una pintura roja esta hace que fije las piezas para que no se produzca movimiento después del ajuste final. Te aconsejaría que sin estar encendido el termo y sin temperatura el agua pruebes de llevar a cerrado la perilla y compruebes que encienda y que corte dentro de la escala correcta, al poco de comenzar a girar la perilla, prueba esto y comenta, también si puedes da la marca del automático, y cualquier cosa que te parezca importante. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
GuApJub
GuApJub
28
Hola, tengo un Rehem de 75 lts a gas, pero quisiera que el mechero se apague al 50% o sea a los 35 lts pero que lel funcionamiento de la temperatura sea normal, o sea, quiero que corte el mechero cuando la temperatura llegue al máximo pero con 35 lts cargados  y que no cargue mas que la mitad.. en definitiva que mi termotanque funcione como uno de 35 o 40 lts.. se podrá? Gracias a todos por leer...
