Tengo un calegon Orbis y calienta mucho el agua
facuoscar
Que tal , tengo un calefon Orbis recien instalado, e mismo tiene una botonera de 4 botones. El problema es que con el primer boton, osea la minima regulacion de temperatura del agua, el agua sale muy caliente. Tienen idea como se puede solucionar este tema. les agradezco mucho su tiempo Saludos grandes facundo
Hola. Habría que ver si está apto para el tipo de gas que lo estás usando. Posiblemente los picos sean demasiado grandes. Saludos
