Hola, para repararar la caldera debes revisarla paso a paso, pero definitibamente no es la tarjeta, si puedes sube algunas fotos de caldera sin la tapa protectora he identifica sus partes,
descubriendo como esta formado el circuito de circulacion de agua sanitaría y el circuito de calefacción.
No se a que sensor de caudal a que te refieres el sistema de calefaccion se llena maualmente y en ningin caso lo maneja la tarjeta, la unica funcion que cumple la tarjeta que a traves de los sensores de presión y de temperatura bloquea o apaga tu caldera para evitar sobretemperatura o por mala circulacion de los gases.
El sensor a que te puedes referir es el sensor de caudal, los modelos actuales de calderas, vienen todas equipadas con un sensor de caudal, compuesto por una turbina dentro de un bobinado conectado a la tarjeta electrónica. La turbina gira sobre su propio eje al paso del agua, produciendo una señal cuya frecuencia varía en función de la cantidad de agua que pasa por ella. Es un sistema más preciso de detección de caudal, pues conoce en todo momento la cantidad de agua que pasa. Esto permite a la tarjetan electrónica una modulación más ajustada por medio del cuerpo de gas,r epercutiendo en mayor confort para elusuario en servicio de agua caliente sanitaria y solo va conectada al sistema de agua sanitaria, te dejo una imagen
Para aclara mejores dudas sube fotos de tu caldera sin la tapa así te ayudare mejor cuando pueda.
no olvides valorar
