Regulación de temperatura
dscgallego
Hola a todos. Les comento cual es mi problema. Tengo un calefón Lonvie 714 y no tiene punto medio de temperatura. Hay dos posiciones que se puede usar, en la 3 que es levemente templada el agua y la 4 que es muy caliente. Generalmente el problema se siente en otoño y primavera ya que ninguna de las dos posiciones es agradable. En la 3 no se puede lavar bien los platos y ni hablar de bañarse. Y en la 4 solo en invierno y cortada con agua fría se puede usar. En otra época se te baja la presión si te queres bañar con esa temperatura. Desde hace años estamos así y como alquilo siempre pienso en irme pero a la larga termino renovando el contrato. La cosa que ya me canse y quiero regularlo para poder disfrutar de un buen baño en toda época. Leí otros problemas acá, que no son muy parecidos a mi problema, y les dieron explicaciones de desarmar el comando giratorio y regular el vástago que tiene. No sé si es el mismo caso. Si me serviría hacer lo mismo. Que piensan ustedes? Por otro lado, No creo que sea el diafragma ya que por lo general cuando es el diafragma directamente no calienta el agua. Les pido si me pueden ayudar a solucionar mi problema. Tal vez alguno tuve este inconveniente antes. Saludos y muchas gracias
Hola. Puede ser nomas el diafragma ya que si está levemente pinchado o muy blando no abrirá correctamente el paso del gas. Deberías chequear esta zona incluso la limpieza y lubricación de la aguja que es empujada por la goma del diafragma para que abra el paso del gas. Saludos
dscgallego
[quote="servimat1"]Hola. Puede ser nomas el diafragma ya que si está levemente pinchado o muy blando no abrirá correctamente el paso del gas. Deberías chequear esta zona incluso la limpieza y lubricación de la aguja que es empujada por la goma del diafragma para que abra el paso del gas. Saludos[/quote] Hola. Muchas gracias por tu respuesta. La verdad que si es el diafragma estoy al horno porque no tengo idea donde esta (ya voy a buscar en este foro). De todas maneras, te pregunto, si esta pinchado o muy blando puede ser que caliente en el punto 4 de una manera bestial y en el 3 caliente muy poco? Eso es lo que me hizo abandonar la idea de que sea el diafragma. Saludos y de nuevo gracias.
Yo comenzaría reemplazando la goma del diafragma y haciendo una buena limpieza y lubricación en la zona del gas y la aguja que abre el paso del gas. Si no conoces la ubicación de las partes, saca una foto y te indico en ella. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola gallego te dejo una respuesta de hace un tiempo, pero es la solución a tu problema, aparte de explicarte como se hace la regulación, tienes fotos explicativas que te ayudaran, todos los calefones Longvie que regulan por puntos suelen des-regularse y esta es la forma correcta de volver a regularlos. Suerte. linea-blanca.yoreparo.com/calentadores_agua/954516_0.html#2795745 hace click derecho y elige la opcion ir a linea blanca etc.
dscgallego
[quote="aribenjo"]Hola gallego te dejo una respuesta de hace un tiempo, pero es la solución a tu problema, aparte de explicarte como se hace la regulación, tienes fotos explicativas que te ayudaran, todos los calefones Longvie que regulan por puntos suelen des-regularse y esta es la forma correcta de volver a regularlos. Suerte. linea-blanca.yoreparo.com/calentadores_agua/954516_0.html#2795745 hace click derecho y elige la opcion ir a linea blanca etc.[/quote] Hola. Es la solución que estuve viendo pero quiero asegurarme antes de desarmar. Ya que soy medio moquero y cuando desarmo algo, y estoy inseguro, me terminan sobrando piezas, jaja. Muchas gracias. Este fin de semana voy a probar desarmarlo para ver si obtengo una solución. Saludos
dscgallego
[quote="servimat1"]Yo comenzaría reemplazando la goma del diafragma y haciendo una buena limpieza y lubricación en la zona del gas y la aguja que abre el paso del gas. Si no conoces la ubicación de las partes, saca una foto y te indico en ella. Saludos[/quote] Este fin de semana voy a desarmar el calefón y le saco una foto para que veas. Saludos y gracias de nuevo.
