termotanque longvie no prende luego de calentar
elias pereyra
tengo un termotanque longvie de 40 lts alta recuperacion. prende bien, le doy temperatura y calienta pero luego de usar el agua no vuelve a encender mas, solamente qda en piloto y se enfria nomas el agua. q puede ser?
Hola. Es una falla en el automático. Trata de moverle un poco la temperatura (un poco mas caliente) para ver si reacciona. Si no enciende nuevamente puede ser o un problema de exceso de sarro en el interior del termo (evita que el sensor tome la temperatura real) o el automático des calibrado. Saludos
mariotti luis marcos
hola ,esta fallando el unitrol , si no funciona asiendo lo que indico servimat debes cambiarlo por uno usado que funcione o uno nuevo
