Hola emi para que se produzca una explosión cuando se enciende el quemador esto se debe solo a que hay acumulación de gas al momento de hacer contacto la llama del piloto con la salida de gas del quemador, puede ser que por la base del piloto pierda gas y seria esto la acumulación, pero si tarda en encender casi seguro es el piloto que tarda en hacer contacto con la salida de gas del mechero, deberías sacar el pico inyector, llevar el caño de piloto y pedir un inyector para ese modelo y para el gas que tengas conectado al artefacto, si es gas natural o envasado, el piloto debe quedar cerca del mechero en el caso de tu calefon de acuerdo a lo que cuentas el piloto se coloca entre el mechero haciendo que la llama llegue a la salida de los quemadores, la chapita a la que haces referencia también la venden como repuesto, a mi criterio no se debe hacer una reparación atada con alambre, deberias colocar el repuesto original sobre todo si no tienes conocimientos de como es el original. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
