Caldera Roca victoria 20/20 F salta continuamente
luigi_mod
Amigos a ver su me podeis hechar una mano. Funcionando tanto en calefacción como en agua caliente, enciende, calienta el agua pero está todo el rato saltando como si se atascara. A veces hace el intento de arrancar y como si le costara. Ya le cambié en su día una pieza qu no me acuerdo como se llamaba pero que eran 2, una la de la calefaccion y otra la del agua caliente, yo le cambié la del agua caliente y creo qye durante un tuempo no saltaba tanto, pero ahora con la calefacción esta todo el rato parandose y arrancando y supongo qye asi gastará mas, aparte de la molestia contínua del ruido. Gracias de antemano.
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola, hay varias razones por la cual puede hacer esa falla; una es que el tiraje esté obstruido o sucio, entonces se activa la protección de salida de humos; otra es la presión del agua, otra es una falla en la valvula de 3 vias, en fin, hay que empezar por revisar el tiraje y controlar la presión y temperatura del agua durante su funcioamiento; empieza por eso y luego vemos como seguimos, haz una descripción mas puntual de esto último, saudos !
Calemdq
Calemdq
23.097
luigi, el tiraje es la chimenea por donde se evacúan los humos de combustión. Una observación, dices que la presión está en 1,5 bar, es correcto ese valor, no deberías tener problemas, dime que sucede con la presión cuando calienta el agua ? cuanto sube ? saludos !
luigi_mod
Hola, la presión la pongo normalmente siempre en 1,5 aunque dura apenas 2 semanas hasta que llega practicamenta a cero y lo tengo que volver a subir. Ahora por ejemplo está ya en 1 y al encender el agua caliente no sube absolutamente nada, tirita un poco ligeramente hacia arriba pero no llega a subir ni a media rayita. En calefacción he observado que cuando lleva ya un rato sí que ha subido medio bar Sí que he observado que por el tiraje gotea agua, aunque pienso que eso es normal por la evaporación. Saludos
Calemdq
Calemdq
23.097
Si transpira agua el tiraje es porque está obstruido, revisá esto lo mas urgente, ya que ademas esta produciendo monóxido de carbono, el asesino invisible, si no lo puedes hacer tu contrata a alguien urgente, con esto no se juega, es muy peligroso !! Saludos !
luigi_mod
Gracias por la respuesta, la verdad no se que es el tiraje ni la valvula de 3 vias que comentas, aunque lo de la presion de agua siempre ha dado problemas por alguna fuga que hay y cada cierto tiempo se baja y la tengo que andar subiendo, lo pongo a 1.5 bares de todas formas no sube de ahí y yo creo que es desde que puse un limitador de caudal en mi contador de agua. Antes al abrir la valvula negra subía mas o menos rapido y se oía la presión entrando pero desde que puse el limitador va despacísimo y no suena nada. Vamos que un dia me lo dejé abierto todo el fin de semana y cuando me di cuenta no habia pasado del 1.5 El limitador lo puse por que siempre se cortaba el agua caliente cuando le entraba la fria con mucha fuerza y un fonta amigo me recomendó probar a ver si limitando el caudal no entraba tanta fria de golpe y hacia apagar el calentador pero lo unico que he conseguido es menos potencia y el problema sigue. Tambien tengo la temperatura del agua caliente al minimo para que no necesite tanta fria para regularlo y así parece que va mejor en las duchas y no se corta tanto. Me he acordado que la pieza que cambié en su dia despues de mucho indagar y preguntar fué la termistancia, que es lo que decia que había 2, una sanitaria y otra que no se como se llamaba pero me quedó claro que era por lo que cortaba el agua caliente todo el rato y esa fue la que cambié por que la calefaccion parecía que daba menos problema. Bueno menudo rollo he soltado, a ver si esto aclara un poco. Gracias de nuevo.
