comtrol de temperatura
fortino barrios
hola buenos noches a todos y un saludo placentero esperando se encuentren bien asunto : tengo un boiler o calentador de agua a gas de 38 o 40 litros el problema es que se puso duro el boton selector de temperatura este tiene un tornillo largo en esta perilla giratoria lo lubrique para que este girara libremente y quedo muy bien oro detalle que se nota que cuando lo pones en apagado y luego de un rato lo vuelves a prender se supone que se pone en funcion de piloto y al mismo tienpo oprimes un boton para poder prender el piloto, despues de unos segundos sueltas este boton y se deve de quedar encendido el piloto en este tip de calentadores a gas ya que hay algunos modelos que encienden por medio de chispa electronica a traves de unas baterias, es correcto,regresando a este boton que oprimes cuando prendes el piloto el efecto que hace que al soltar el boton se prende todo el quemador aun estando en la funcion de piloto, se supone que despues de encender el piloto el usuario gira su perilla de temperatura y es cuando debe de prender pero este control quiero pensar que esta fallando y prende en la funcion de piloto , mi duda es esta el boiler o calentador de gas tiene 10 años esta en buen estado ficicamente, este control se deteriora por uso internamente en sus componentes y por eso crea esa falla ya quite las tapas frontales y todo se ve bien se puede dañar algun sello o empaque interno de este tipo de controles yo le aconseje al usuario cambiar el cmtrol o termostato y ledije que no l mandara reparar que se colocara uno nuevo que para mi seria la mejor solucion esperando me puedan ayudar con este problema muchas gracias.
Hola. Creo que deberías llamar a un gasista matriculado para que le desarme, limpie y lubrique el sistema de gas ya que es peligroso que siga funcionando así. Debes recurrir a uno urgente. Si no tienes conocimientos lo mejor sería que lo haga un profesional. Saludos
