termotanque se pudrio base
daniel ledesma 2013
tengo un termotenque q al haber perdida de agua pudrio la base quiero saber si se puede arreglar x q esa base va soldada al deposito de agua q me recomiendan o q puedo hacer muchas gracias espero sus respuestas
Hola. Si se pudrió la base lo mas probable es que el resto esté en mal estado también. Creo que deberías ahorrarte dolores de cabeza y reemplazarlo directamente. Si pudieras llegar a repararlo no sabrás cuanto durará. Saludos
ulius2008
ulius2008
927
No hay solucion como dijo mi colega. Los podes vender como usado por algunos repuestos. Lamentablemente otro nuevo, y esta vuelta verifica el lugar de instalacion para que nunca le llegue agua afuera, por baldeo, salpicaduras, y asi por el estilo.
soyplomero
en ese caso no hay mucho para hacer en principio repar la perdida de la conexion ,mientras no se pinche el tacho funciona sin problemas es mas un problema estetico que funcional
aribenjo
aribenjo
9.531
[quote:e43c9333f7="daniel ledesma 2013"]tengo un termotenque q al haber perdida de agua pudrio la base quiero saber si se puede arreglar x q esa base va soldada al deposito de agua q me recomiendan o q puedo hacer muchas gracias espero sus respuestas[/quote:e43c9333f7] Hola Daniel si lo que comentas es la carcasa (chapa exterior) la que se pudrió y a esta base la sostienen las patas y esas patas se picaron, puedes hacer una reparación, puedes soldar tres patas a la base, y de esa manera se apoyará en esa base, lo que no se debe reparar cuando el que se pica es el tacho donde almacena el agua, pregunta a un herrero y seguro encontrará una solución, Suerte.
daniel ledesma 2013
[quote="aribenjo"][quote="daniel ledesma 2013"]tengo un termotenque q al haber perdida de agua pudrio la base quiero saber si se puede arreglar x q esa base va soldada al deposito de agua q me recomiendan o q puedo hacer muchas gracias espero sus respuestas[/quote] Hola Daniel si lo que comentas es la carcasa (chapa exterior) la que se pudrió y a esta base la sostienen las patas y esas patas se picaron, puedes hacer una reparación, puedes soldar tres patas a la base, y de esa manera se apoyará en esa base, lo que no se debe reparar cuando el que se pica es el tacho donde almacena el agua, pregunta a un herrero y seguro encontrará una solución, Suerte.[/quote] lo q se pico es la parte de afuera y de adentro donde tiene las patas pero ya lo repare cambie las partes q estaban podridas y esta funcionando y anda mejor q los termotanques de ahora gracias x todas las respuestas
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Daniel me pone muy contento que pudieras solucionar tu problema, realmente felicitaciones, si ya solucionaste y no tienes que hacer mas comentarios o preguntas debes cerrar la consulta colocando solución a la respuesta que tu creas que mas se acercó a la solución. Suerte.
