Hola leonardo para que el mechero del calefon quede encendido siempre, es porque algo no deja que la aguja de la cámara tonka se retraiga, o que el perno de apertura de gas no se retraiga, las posibilidades pueden ser varias pero lo primero que debes hacer es aflojar el tornillo que ajusta la cabeza de la cámara tonka y bajar la cámara sin desconectar los cañitos, luego aprieta el botón uno y sin abrir la canilla de caliente fíjate si se enciende el mechero del calefon, si se enciende igual tu problema esta en el perno de empuje que abre el paso de gas al mechero, para solucionarlo debes ver que desde donde se aloja la cabeza de la cámara, allí se encuentra ese perno, para sacarlo debes sujetarlo con una pinza de punta y tirar hacia abajo si lo ves muy oxidado debes cambiarlo directamente, caso contrario debes limpiarlo y lubricar bien con grasa grafitada. Si está muy oxidado debes ver que no pierda el eje de la cámara tonka, si pierde debes cambiar la cámara completa, caso contrario se volverá a trabar en poco tiempo.
Si al bajar la cámara el mechero ya no enciende, debes revisar los cañitos que no estén tapados, que el venturi no este tapado, que el eje del plato de la cámara tonka no este trabado, que tengas perdida en la cañería, esto puedes probar cuando esta en funcionamiento en el botón uno, con una canilla abierta, con la tonka colocada, cierras la llave de paso por un instante y te fijas si corta, si corta esto te dice que la cañería de caliente tiene una perdida.
Prueba esto y comenta si no solucionas seguiremos ayudando, Suerte.
