CALEFONT SPLENDID MASTER 11 LTS SE APAGA SOLO
angrita
Hola amigos, tengo un problema con este calefont, resulta que desde hace 2 semanas cuando uno da la llave del agua caliente, enciende sin problemas y de forma inmediata pero no dura mas de 4 minutos encendido y se apaga sin mediar motivo, luego cierro la llave del agua caliente, espero 30 segundos, la vuelvo a dar y vuelve a salir agua caliente para apagarse nuevamente a los 4 minutos mas menos, a este calefont se le hizo mantencion en Febrero de este año, el gas que usa es licuado y tambien esta nuevo pues lo cambie hace 2 semanas mas menos, el regulador segun la persona que le hizo mantencion al calefont esta bueno y tiene "para rato" entonces ya no se que hacer!! voy a paterlo... debo hacer mencion que el gas que ocupa el calefont es el mismo para la cocina y la cocina no me ha dado ningun problema. Muuuchas gracias.
jaf755
jaf755
6
Buenos días , los posibles problemas pueden ser dos: 1ero problemas con termocupla o válvula de seguridad, ese problema se resuelve ajustándola bién o con su reemplazo, el segundo puede ser que disponga de válvula analizadora de monoxido de carbono la cuál se acciona si el artefacto no dispone de buen tiraje al exterior , esto ocurriría si a la salida se utilizaron codos a 90 ° .
angrita
Mira comence a averiguar y trate de ver la termocupla pues aqui decian que si se alejaba del piloto podria ser ese el problema, pero en este calefont no se donde puede estar la termocupla, segun fotos decian que estaba al lado del piloto, pero en este calefont no lo puedo reconocer. este tiene tres alambritos que al encender el agua, hacen conexion y se prende el calefont. De tomas maneras echare nuevamente un vistazo, gracias.
maratt68
maratt68
105
hola este tipo de calefon no usan termocupla como sistema de saguridad para cortar el paso del gas funciona atravez del modulo de encendido y la bujia de ionizacion, no tiene piloto son dos bujias que dan la chispa. el problema cuando un calefon prende por unos minutos y se apaga es el tiro de los gases que debe ser minimo de 30 centimetros (el cañon de la chimenea) y el sensor de (revoco o de gases) este sensor esta ubicado arriba de la camara de combustion desconectalo y une los dos cables y prueba, si funciona debes cambiar este sensor (ojo con el valor de la temperatura que deberia ser de 80 G. celsius aprox de este sensor, esta impreso en el mismo) es importante que lo cambies y que no lo dejes desactivado aun cuando te funcione el calefon porque este es parte del sistema de saguridad (por los gases que salen de la combustion que son monoxido de carbono altamente nocivos) saludos .
Vida Vida
Hola, llegue recién a mi casa nueva y el calefont se apaga después de unos segundos , sale el agua caliente luego fría  es un splendid  master de 13 litros  favor ayuda urgente
Claudio Aravena
hace 6 años
hace 6 años
Una consulta. Es muy riesgoso desconectar el sensor de gases de forma permanente teniendo en cuenta que el calefont está en el exterior???
Luis Rivera7
hace 6 años
hace 6 años
Hola, saludos a todos los foristas tengo un calefon splendid master 13 litros tiro forzado, teniendo conocimientos básicos de gasfitería e tratado y le he dado la vuelta a varias fallas que presenta este calefón ´por casi 2 años  pero ya con esta me venció, resulta que al accionar el agua caliente el calefon enciende normalmente aunque queda sonando como si siguiera chispienda y se apaga a los segundos, pues dándole nuevamente la vuelta le hago esta operacion 3 veces con el regulador de gas al mínimo y a esa 3ra vez funciona normalmente deja de chispear y no se apaga y cada vez que se utiliza el agua caliente tengo que hacer la misma operación. Te agradeceria tu gran ayuda para salvar este paciente.
jonathan.alexis
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo el mismo problema con mi calefont habro el agua caliente hace chispa prende la llama dura 5 segundos prendido y se apaga abro el agua 3 veces mas y recién a la 3 o cuarta ves que habro y cierro el agua se queda prendido alguien pudo descubrir o solucionar el problema se los agradecería por favor
