hola elibeta
he revisado los manuales que tengo y no he dado con un diagrama de tu calefon,
con los codigos que das en tu pos tratare de ayudarte
w = calefon
r = modulante
275 = 10 a 11 litros
k = conectado a chimenea
v = pieza de coneccion (collerin al tiraje de gases)
1 = version
b = ionizado
31 = glp (gas licuado de petrolio)
este calefon debe de tener un platillo color aluminio (valvula de gas) con dos valvulas una de color naranja o roja y otra de color verde, la de color rojo o naranjo es la del piloto, la verde es de los quemadores, prueba las dos, con una pila de 1,5 voltios, el positivo (+) de la pila a la masa de la valvula y el negativo al chicote o coneccion.
estas deben de darte un click al conectar y desconectar la pila ( ojo que el click es muy despacio pon buena oreja ) la que no de sonido esta mala ( cambiar )
El funcionamiento: la valvula del piloto siempre esta cerrada impidiendo el paso del gas al piloto cuando da chispa por el paso del agua esta se abre y prende el piloto calentando la sonda de ionizacion la cual manda una señal al modulo de encendido para abrir la valvula de los quemadores ( la verde) y estos encender,
segun mi experiencia debe de ser la electrovalvula de color naranja o roja, tienes que cambiarla por que es esta la que falla y te prende con explocion y no acciona primero el piloto.
cualquier duda
consulta
saludos
