Mi Boiler marca Calorex, no logro que el piloto se mantenga
malberto1958
Hola señores Ya comprè un Termocople(Termopar), lo verifiquè aplicandole una llama en la punta, y en el otro extremo, le medì la Tensiòn V.C.D. con un Multimetro y alcanzò una lectura de 59 mV, ya lo instalè, y continùa la misma falla, pueden indicarme cual serà el fallo de este calentador de agua. Todo comenzò, cuando se me terminò el gas, al llenar mi tanque se me presentò la falla que les menciono, el piloto no se mantienen encendido. Agradecerè sus comentarios.
shinta75
shinta75
2.477
Asegurate que el boton que activa la llave magnetica llegue hasta abajo. Revisa que el conector este bien enrroscado y no lo hayas puesto chueco. comenta rsultados
malberto1958
El botòn Rojo si baja completamente, y enciende el piloto, asi lo mantengo hasta 5 minutos, pero al soltar el botòn rojo se apaga el piloto(ya cambiè y probè ok el termocople), pero continùa el mismo fallo. Gracias por el comentario
shinta75
shinta75
2.477
Asumo que el automatico es UNITROL. Desmonta la bobina donde conectas el termocople y pruebala por separado. Aqui la imagen de la bobina. http://www.refaccionesfernandosepulveda.com/media/catalog/product/cache/1/image/4e86bcf8035c743bc201a66cba547daa/5/2/5211-boiler-bobina-grande-unitrol-metal_5.jpg si no funciona cambia la bobina. Comenta resultados.
malberto1958
Bien muchas gracias por el interès de ayudarme, pero el termostato automàtico, no es Unitrol, es un Automàtico Marca: White Rodgers, ahora me enfrento a otro problema, me podrian indicar como desmonto la bobina en este tipo de termostato, ya desconectè el Termocople, entiendo que esa parte donde se conecta el termocople, es la bobina, pues ya lo rociè con aflojatodo(DW-40) y aùn asi no logro hacer girar la bobina para desmontarla, yo supongo que para desmontarla hay que intentar girarla con una llave, de no ser asi indiquenme como hacerlo, anexo fotos tomadas al termostato, en las cuales està señalada con una flecha roja, la bobina. Les agradecerè su ayuda.
malberto1958
Les comento, en la segunda foto la flecha roja indica un tornillo cabeza hexagonal, el cual retire, y aùn asi no pude hacer girar la bobina, pensando que este tornillo retienen la bobina, temo que si le doy muy fuerte con la llave, se quiebre parte de la bobina, y se va a poner peor el problema. agradecerè sus comentarios.
gonzalo rodrigueztecnico
saludos malberto1958,quizas solo esta pasando que el sensor y el interior del calentador se enfriaron,por lo cual tardara en calentar el sensor, un truco que utilizo es calentar el area donde esta el quemador para que la temperatura ambiente facilite no se pierda el calor que se aplica a la sonda ( thermopar ) del calentador,
malberto1958
Les comento, ya calentè el area del quemador y encendì el piloto, manteniendo oprimido el botòn por 5 minutos y continùa el mismo fallo(se apaga el piloto), me pueden sugerir como desmontar el elemento magnetico(bobina) del termostato White Rodgers. Por su atenciòn, gracias.
mariotti luis marcos
hola , en las fotos no veo que tengas acceso a la unidad magnetica desde afuera tendrias que desarmar el unitrol sacar la perilla y desmontar el frente ,fijate si podes subir una foto mas clara de donde enrosca el termopar o termocupla en el unitrol
VICTOR MEDINA 4
malberto... me parece que no debes abrir el TERMOSTATO... antes funcionaba bien... revisa bien que salga el gas con cierta presion...quita tubo o manguera del boiler y abre gas para que sientas la presion al ponerle el pulgar en el tubo...puede ser que se daño el REGULADOR DE GAS...si tira mucho es un problema y si tira poco tambien¡¡
malberto1958
Hola señores, buenas noches: Como no pude desmontar la unidad magnetica, ni abrir el Thermostato, pues requiero de llaves tipo Torx con agujero, y no las pude conseguir, entonces optè por cambiar todo el Termostato, comprè un thermostato marca IUSATROL, desmontè el Thermostato White Rodgers(bobina Magnetica dañada) e instalè el nuevo thermostato, encendì el piloto y sin problemas, al soltar la perilla de piloto despuès de 1 Minuto, el piloto permaneciò encendido sin problemas, y al mover la perilla a posiciòn " Abierto", el boiler operò de forma normal Agradezco sus aportaciones y la intenciòn de ayudarme. Saludos.
VICTOR MEDINA 4
malberto...felicidades... eso vale caro¡ 600 a 800 pesos¡ cierra la pregunta como solucion a quien tu consideres que te ayudo¡
malberto1958
El Thermostato que compré, es marca IUSATROL, y lo adquirí en $ 210.00, el Thermostato que vale $ 650.00 es de la marca UNITROL. Solucioné mi problema, gracias. Saludos
