Pierde agua adentro del calefon
walentine2013
Hola, tengo un calefon Universal CU 140 B nuevo, recien instalado. Y comenzo a perder agua cuando abro el agua caliente, y despues de cerrarla sigue perdiendo por horas. Lo abri, vi que pierde agua por donde indico en las fotos. Mi pregunta es: Si saco ese tornillo, le pongo teflon y lo ajusto, esta bien? Detalle: Muchisimas gracias, saludos.
Dgpedraza
Dgpedraza
472
En vez de teflon,ponele cañamo,igual no salio bien la foto. saludos
maratt68
maratt68
105
hola Dgpedraza tirnes fuag de agua en el regualdor de paso de agua los dos tubitos o cañerias que salen y entran de la linea de entrada de agua a la valvula se llama venturi segun tu foto tienes fuga en el regulador del paso de agua, este puede ser de plastico pvc el tornillo que esta entre los dos tubitos, sacalo revisa que tenga un aro " orrin" de goma si lo tiene cambialo, si no puedes ponerle un poco de teflo pero realmente este entra sin hilo salo empujalo dentro dandole vueltas para ajustarlo recuerda que no puedes introducirlo por completa si detienes el paso complementario de agua si controlas la fuga y descubres problemas de temperatura del agua regulalo desde este tornillo (mas adentro menos agua=mas caliente mas afuera=mas fria mas paso de agua) que soluciones tu problema saludos
