Gracias a todos, por su tiempo, encontré la solución!!! el tema era que la goma que vino con el flexible de gas tiene una forma cónica y al ajustarlo de mas no permitía trabajar bien al diafragma de entrada del gas, que no podía moverse libremente. Para mas aclaración el flexible entra en un platillo como un diagragma, con un ahujerito arriba del tamaño de un alfiler. La solución fue cuando para revisar todo de nuevo porque estabamos bastante perdidos, luego de probar "puenteando" el detector de monoxido de carbono sin resultados, sacamos el flexible de gas y cambiamos la junta cónica por una arandela de fibra delgada (normal), a partir de ahi no se apago mas y la llama es muy potente, como tenía en el termo viejo emege que se me pincho. Hasta sacar la goma cónica la llama del quemador era muy debil y la entrada de gas sería casi nula, por eso cuando prendía el piloto funcionaba bien pero al prender el quemador duraba muy poco. Ahora, siendo que el termo está en una terraza en un ambiente semicubierto voy a dejar el sensor "puenteado" por las dudas para no quedarme sin agua caliente y el fin de semana lo pondré como corresponde, como para tener tiempo de corregir la ventilacíon si es que hace falta, pero en este caso el problema era otro, bastante tonto pero importante a la vez. Mil gracias por su ayuda y su tiempo, y disculpen las molestias
