Calentador Junkers, no apaga la llama al cerrar el grifo
casicola
Hola. Tengo un calentador de agua marca Junkers, que parece no cierra el paso de gas. Tengo que tener la llave de paso de gas cerrada, y cuando voy a usar el calentador la abro. Al abrirla huele a gas, y cuando se abre el grifo sale una llamarada como si quemara un poco de gas acumulado en la zona donde se encienden las llamas, es bastante preocupante. Cuando se cierra el grifo, las llamas disminuyen pero siguen encendidas, tengo que volver a cerrar la llave de paso de gas para que se apaguen completamente. Desde que le pasa esto, esta cayendo un polvo raro de dentro del calentador, se puede ver en las fotos. Como puedo reparalo? si es necesario comprar piezas nuevas donde se pueden conseguir? Saludos.
eltapa
eltapa
1.867
Hola, el problema esta en el cuerpo de agua, necesita una limpieza y engrase de sus componentes,la aguja que empuja la membrana esta bloqueada por suciedad, de paso cambia la membrana, Saludos
chile111
hola aquí encontraras la solución a tu problema http://gasfiter-syt.com
casicola
[quote="eltapa"]Hola, el problema esta en el cuerpo de agua, necesita una limpieza y engrase de sus componentes,la aguja que empuja la membrana esta bloqueada por suciedad, de paso cambia la membrana, Saludos[/quote] La aguja que comenta es la misma que acciona el microinterruptor? o hay alguna otra por ahí? es que si es esa, su función la hace correctamente. Si es otra aguja, podría decirme donde esta?
eltapa
eltapa
1.867
Hola,la aguja que hablo es la que esta debajo de la membrana limpiala y engrasa, si se desplaza bien comprueba el embolo del gas que empuja la membrana puede estar bloqueado, OJO con lo que haces el gas es peligroso, Saludos
maratt68
maratt68
105
hola el residuo que sale de la combustion en seco por no pasar agua en el serpentin o intercam,biador de calor puede probocar la ruptura de este e incluso explosion por vapor de agua en las cañerias. el problema esta en la valvula de gas esta tiene un RESORTE y una AGUJA que debes revisar el resorte debe estar en buena forma ni dilatado ni contraido para poder cerrar el tapon del paso de gas a los quemadores, la aguja debe estar derecha para comprobar su forma despazala por un vidrio en declibe para que ruede , si esta salta esta chueca o torcida en deresala con unos golpes y comprueba que este muy recta, despues armas el conjunto con GRASA GRAFITADA O GRASA MOLIKOTE para sellar fugas de gas, no te olvides de cambiar todas las empaquetaduras que las conecciones lleven. que esta solusion te ayude y recuerda que compruebas fugas de gas con agua con jabon de cocina a lavalozas en las uniones sdaludos
casicola
[quote="maratt68"]hola el residuo que sale de la combustion en seco por no pasar agua en el serpentin o intercam,biador de calor puede probocar la ruptura de este e incluso explosion por vapor de agua en las cañerias. el problema esta en la valvula de gas esta tiene un RESORTE y una AGUJA que debes revisar el resorte debe estar en buena forma ni dilatado ni contraido para poder cerrar el tapon del paso de gas a los quemadores, la aguja debe estar derecha para comprobar su forma despazala por un vidrio en declibe para que ruede , si esta salta esta chueca o torcida en deresala con unos golpes y comprueba que este muy recta, despues armas el conjunto con GRASA GRAFITADA O GRASA MOLIKOTE para sellar fugas de gas, no te olvides de cambiar todas las empaquetaduras que las conecciones lleven. que esta solusion te ayude y recuerda que compruebas fugas de gas con agua con jabon de cocina a lavalozas en las uniones sdaludos[/quote] Hola maratt68, gracias por tu respuesta. Podrías decirme donde localizar esa aguja viendo las fotos que adjunté?
maratt68
maratt68
105
hola casicola en tu segunda foto se ve una turca de color bronce atornillada a cuerpo de la valvula de gas bajo los quemadores es esta la que debes desarmar y lubricar, dentro encontraras un tapon para el paso de gas a los quemadores, el eje y el resorte comprueba su funcionamiento y lubrica con la grasa que te mencione que son para las fugas de gas no uses otras y tambien cambia las empaquetaduras saludos y que te sirva chauu
maratt68
maratt68
105
hola como te va con el calefon para ayudarte saludos
