Hola gallegos puedes aflojar el tornillo que sostiene la cabeza de la cámara de diafragma y sacar hacia abajo la cámara sin sacar los cañitos, de donde sale la cabeza hacia arriba hay un perno que es el de empuje que abre el paso de gas hacia el mechero, con el agua abierta colocando en el botón 4 el de mas potencia y empujando con un destornillador hacia arriba debería encender el mechero, si enciende poco cuando empujas hasta el fondo es porque tu problema es por el gas, regulador, tapado, etc,etc. Si el paso es normal tu problema está en el diafragma, venturi, cañitos, presión de agua etc. etc. etc, Revisa todo y comenta así se seguirá colaborando contigo. Suerte.
