Termita que orbis de botonera
VIVI2002
Cuando abrís el agua caliente no prenden los quemadores y realiza una explosión Soy técnico mecánico Ya se cambio el diafragma y la termocupula. Se probó la válvula electromagnética y funciona . Muchas gracias Emilio
Hola. Ese tipo de explosión (descartando que exista alguna fuga) es cuando el piloto está lejos de los quemadores. Entonces el gas de estos tarda y se acumula antes de entrar en combustión con la llama del piloto. Debes acercar el piloto a los quemadores o mejor aún si se puede colocarlo entre ellos. Saludos
VIVI2002
Mil gracias esa fue la solución , limpie el inyector y acerque la llama a los quemadores y se solucionó . Nuevamente gracias
[quote="VIVI2002"]Mil gracias esa fue la solución , limpie el inyector y acerque la llama a los quemadores y se solucionó . Nuevamente gracias[/quote] Un gusto que hayas solucionado el problema. Debes cerrar la consulta. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola vivi no se entiende bien cuando dices que no se enciende el quemador y hace una explosión, quiero creer que sale gas por el quemador, y como la llama del piloto es pobre o esta muy lejos del mechero este con esa explosión se apaga, Deberías destapar el inyector pico del piloto, si la llama es pequeña, si dices que cambiaste la termocupla es porque la llama chica del piloto no le daba bien en la puntera y no quedaba retenida la unidad magnética, creo que con la limpieza solamente se solucionarán los problemas, No se que modelo es de calefón, pero si el caño que alimenta el piloto es fino debes revisar que este caño no esté tapado, es muy común que se tape con hollín, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas. PD. Siempre que hay una explosión es por acumulación de gas, y al tardar en hacer contacto la llama del piloto con el gas que sale del mechero, se produce acumulación .
