CTZ 2500 Kcal no calienta
saltaadrian
Hola a todos, tengo un problema con un calefactor CTZ 2500 Kcal que no calienta, lo destape y me fije si estaban tapados los quemadores y no parecen estarlo, también tire de un bastago que tiene al costado y cambio el color de la llama a mas rojiza, las cañerías de ingreso al sistema están como dice el manual con sus respectivas medidas, aparte la conexión la realizo un gasista matriculado. Me podrían ayudar para verificar la supuesta falla. Desde ya muchas gracias
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola saltaadrian deberías ver si la falta de calor es porque el quemador no recibe buen caudal de gas para hacer que el mismo funcione como corresponde, destapa el inyector o pico para ver si así calienta caso contrario debes revisar toda la cañería de alimentación para ver donde esta el problema que hace que llegue poco gas, espero respuestas de lo que vas a hacer para la verificación de la falla, así seguimos colaborando caso no se solucione. Suerte.
saltaadrian
Hola Aribenjo , la verdad que me solucionaste el problema, con respecto a las cañerias de calefactor estan de 10; lo que realice al respecto es mover un bastago que se encontraba en la parte inferior del calefactor y le dio mas caudal de gas a los quemadores y listo solucion. Te agradezco por tu tiempo y tu amabilidad al contestar. Gracias
Fabri
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches estimado.
Una consulta viendo lo del calefactor ctz..comore uno de 4000 tbu..al ponerlo máximo siento que no calienta nada..y se que son buenos..por lo tanto no se que puede ser.? Estará tapado..fallado no creo que haya venido...faltara presión...o hay algo que no lo se..
Desde ya gracias quien pueda orientarme
