termocentral Orbis enciende piloto, pero no los quemadores
Caldera Orbis eurotrent
Danitobary
Hola. Les cuento... El piloto enciende, y se mantiene... El termostato de ambiente funciona porque enciende la bomba de circulación de agua. Pero cuando presiono cualquier boton para alimentar los quemadores, no encienden. Se que podría ser el diafragma. Desarme el plato de bronce y hice una inspección visual, lo volví a armar pero siguen sin encender. Trabaje en instalaciones de edificios con calderas tipo acuatubulares La Marina, pero no con estas pequeñas... Le hacíamos mantenimiento a las calderas y a las instalaciones... Nunca cambie uno diafragma. Por ello, quisiera que por favor me orienten como rearmar todo para que funcione correctamente... Hay que seguir un orden especifico? Si no funcionara después de cambiarlo, que otra cosa podría impedir el paso del gas aunque el piloto siga encendido? Desde ya muchísimas gracias
ulius2008
ulius2008
927
Tenes que cambiar el diafragma, vos desarmaste la bomba de agua. Adentro viene una goma que con el tiempo se estira o se pincha. Se compra una original, solamente original, si es preciso se lleva la bomba de agua. Se arma, pero no se arrima. Con el gas apagado se abre la canilla y se ve si corre la aguja, entonces esta ok, se arrima perfectamente y ahora se prueba con el gas encendido. Sin no encienden los quemadores el problema es otro. Puede ser una basura, desgaste de la botonera, etc. Ahi consulta de vuelta.
Danitobary
Parece que el problema surgió después de varios cortes de luz... Lo que desarme fue el plato que esta debajo de la botonera, que tiene adentro el diafragma. Me pareció bastante estirado... La caldera es de calefacción con radiadores. La bomba enciende y gira normalmente.1 Lo que no estoy seguro de que pasos seguir es en la puesta en marcha una vez cambiado el diafragma del plato que está debajo de la botonera.
ulius2008
ulius2008
927
Seguramente una purga de aire, aunque debe tener el tanque expansor para eso, se enciende el piloto y el termostato encedera la bomba. Al principio lo tendras que hacer manual para ver si el calefon enciende, pero seguramente tendras la temperatura baja, asi que encendera solo.
Danitobary
gracias ulius disculpa que insista, lo que necesitaría es lo siguiente: una vez cambiado el diafragma, ¿conecto el plato a los dos cañitos sin abrir las llaves de paso? ¿Conecto uno primero, abro una llave de paso? ¿En que orden? ¿existe un orden o da igual?
Danitobary
Es verdad! Es humillante que me quisiera ganar esa calderita... pero ayer fui a las 9 pm y ya no quería mas!!! Era la solenoide... combinado con el diafragma. Muchas gracias!!!
Calemdq
Calemdq
23.097
[quote="Danitobary"]Es verdad! Es humillante que me quisiera ganar esa calderita... pero ayer fui a las 9 pm y ya no quería mas!!! Era la solenoide... combinado con el diafragma. Muchas gracias!!![/quote] Convengamos que "caldera", lo que se llama caldera son esas que vos mencionas, estos son "calentadores de agua" jajaja ! Me alegro que lo hayas solucionado, saludos !
Danitobary
gracias!!! pero no me siento mejor por ese comentario!!! jejeje. Saludos, y gracias de nuevo!!!!
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola Danito Esa termocentral es muy sencilla y confiable, descartá problemas por corte de luz ya que el termostato solo mueve la bomba de agua, de ultima se daña la bomba pero si se siente funcionar quiere decir que está bien. lo que debes chequear es la válvula de gas, o sea la que mueve la aguja del diafragma, a veces se jode la gomita de adentro y queda cerrada, esto es fácil, la empujas con un destornillador y escuchas si sale gas por los quemadores al accionarla. Y de ultima, puede ser que si le conectaste los venturis al reves el diafragma no funcione, yo por lo general le hago una marca antes de sacarla para volver a colocarla en la misma posición. Lo que si o si hay que hacer antes de intentar encenderla es purgar el aire de la cañería, te vas al radiador mas lejano y le abris el purgador hasta que deje de salir aire y solo salga agua; antes chequeá que el flotante del tanque de expansión funcione y deje entrar agua al circuito. Despues de haber reparados tantas La Marina una Orbis no te puede ganar ! Cualquier duda a tu disposición, saludos !
