junker w7 b31 se apaga cuando deja de funcionar el chispero
zig_dcross
hola tengo un calefont junkers w7 b31 y al dar el agua prende pero una ves que los chisperos dejan de chispear el calefont se apaga, que puede ser ya probe puentiando los sensores, cambie las pilas, y no funciona
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Límpiale la sonda de ionización (el electrodo más largo de los tres o el que no produce chispa). Cuando esta se sulfata, deja de detectar la presencia de llama. Cuando funciona bien, la chispa cesa inmediatamente una vez encendido el gas. Saludos.
zig_dcross
ok revisare eso y te comento gracias
zig_dcross
[quote="Kristophulus"]Límpiale la sonda de ionización (el electrodo más largo de los tres o el que no produce chispa). Cuando esta se sulfata, deja de detectar la presencia de llama. Cuando funciona bien, la chispa cesa inmediatamente una vez encendido el gas. Saludos.[/quote] hice las pruebas correspondientes y me di cuenta que era el modulo de encendido, lo remplace y ahora funciona impecable, gracias por las pistas
