Hola Rodolfo La cámara de diafragma viene sellada pero se puede reparar, solo hay que tener el conocimiento de como hacerlo, pero si compraste la cámara nueva y la colocaste, salvo por haber invertido los cañitos, no es la cámara. Si cambiaste la cámara porque perdía agua ese fue el problema de lo que te está pasando ahora, donde ingresa la cabeza de la cámara que la sujeta un tornillo allí dentro se encuentra un perno que es el que empuja el de la cámara, este abre y cierra el paso de gas hacia el mechero, la perdida de agua lo oxida y esto hace que se trabe, debes sujetarlo con una pinza de punta y sacarlo solo tirando hacia abajo, limpia bien (Ojo que en el centro tiene un oring's muy pequeño no debes romperlo) y lubrica con grasa grafitada, si esta muy deteriorado cámbialo completo y también debes lubricarlo (es muy barato). Suerte espero comentarios, para dar nuevas respuestas.
