Hola a todos. Tengo un problema con el calefón y el agua caliente, y me está pasando algo bastante raro.
Antes que nada les comento que vivo en un noveno piso (último) de un edificio de 60 años y mi calefon es un orbis 315 bho gas natural con tiraje a corredera de 14 lts que tiene menos de un año. Siempre tuve problemas con el agua caliente, antes tenía un calefon viejo y lo cambie, pero cuando instale este nuevo el agua del baño seguía saliendo tibia y no caliente. Cuando se lo dije a la perosna que me lo instalaba me dijo que viviendo en el último piso tenía poca presión y que eso era la explicación (cosa que me dijeron varias personas).
Siempre tengo el calefón al máximo de temperatura y la mayoría de las veces sale sólo tibia, con algunas excepciones en las cuáles sale muy caliente, casi hirviendo (que es lo que quiero). Intente de todo para ver que era lo que hacia que esas veces salga caliente, y hace poco pense que había encontrado la clave. Por unos problemas que había con la persona del piso de abajo, me arreglaron el baño, y me pidieron que tenga cerrada la llave de paso (salvo cuando lo usara).
Por esas cuestiones, en esos días que tuve la llave de paso cerrada y la abría para ducharme el agua salía excelente. Le pregunté al plomero si esto tenía alguna explicación y me dijo que seguramente cuando la abría el agua salía con una mayor presión y permitía quitar una especie de sarro o basurita que se acumula donde entra el agua. Le comenté que el calefón era nuevo y que me salía medio tibia desde el primer día que lo tuve y me dijo que una vez que se limpia eso ya está.
Después de eso, no se arreglo como dijo el plomero, siguió igual que siempre, pero logré que el agua me saliera bien caliente dejando la llave de paso cerrada por un buen tiempo y abriendola antes de bañarme (a veces toda la noche, a veces dos horas).
COn esto de la llave de paso a veces salía bien de una el agua, y a veces salía tibia, pero cerraba la canilla y la volvía a abrir varias veces hasta que en algún momento salía caliente.
Así y todo, todavía no puedo solucionar del todo el problema, porque este "truquito" me funciono por una semana y ahora sólo me funciona bien a veces, y a veces a pesar de que hago todo eso sigue saliendo tibia.
Como último dato les comento que hay dos llaves de paso. Una para el agua caliente justo abajo del calefon, otra, del otro lado de la misma pared que es una llave de paso general del agua caliente y el agua fría. El calefón sólo calienta con las dos llaves abiertes.
Otro dato es que la presión del agua, por lo que me parece, a pesar de todo mientras me baño salga caliente o fría siempre sale la misma cantidad de agua, y el calefón, si lo miro, siempre está prendido al mango.
Creo que la temperatura de como viene el agua tampoco influye, ya que toda esta semana y alternadamente de mañana o de noche, y con frío y todo a veces me salió caliente y a veces no.
Perdonen si es largo.¿Alguien tiene alguna idea de que puede pasar y como solucionar este problema?
