Piloto enciende sin presionar llave calefón Longvie
jedimaster
Buenas tardes a todos, el problema parece ser que no funciona la válvula que corta el suministro de gas en mi calefón Longvie C2116B. Si giro la llave, no es necesario empujar para poder encender el piloto. Desarmé hasta acceder a la unidad magnética, la probé con una pila tal cual leí en este foro, y parece funcionar correctamente. Por lo tanto si accidentalmente la llama del piloto se cortase, el gas seguiría saliendo. Gracias por las respuestas.
ricky40
ricky40
619
hola,ese marca no la conozco te escribo desde chile, pero desde ya debe ser similar a los demas si es asi, lamembrana no se esta desinflando completamente en el cuerpo de agua cuando tu cierras la llave, el agua sale del cuerpo por un pequeño orificio llamado despilche, pues ese orificio debe estar tapado con sarro, impediento que se desinfle lña membrana y por lo tanto sigue activando el paso del gas,chao
ulius2008
ulius2008
927
Coincido con mi colega, una buena limpieza a la bomba de agua.
mariotti luis marcos
hola revisa la goma de asiento de la unidad magnética y tambien adentro donde se apoya para cortar el gas puede que tenga grasa por demás o alguna basura que impide que la unidad magnética corte
Walter dal farra
Hola JEDI: aparte delo dicho por los colegas, hay que ver si el solenoiude no se traba, si el asiento y la goma que lleva estan bien cambiala y deberia irse el problema. SUERTE
jedimaster
Hola Luis, gracias por tu respuesta y el tiempo dedicado. Voy a tratar de desarmar todo de vuelta y subir una foto de la unidad magnética. No sé si está bien, pero no encuentro en la unidad un tope de goma, es solamente un cilindro plástico, en su interior se desliza una especie de aguja metálica, no hay otra cosa. Cuando le conecto una pila a los bornes, la aguja queda clavada. Al cortar la corriente, se suelta. Por lo que deduje que no era problema de la unidad, pero ahora la ver que no tiene un tope de goma, no sé si estará rota.
aribenjo
aribenjo
9.531
[quote="jedimaster"]Hola Luis, gracias por tu respuesta y el tiempo dedicado. Voy a tratar de desarmar todo de vuelta y subir una foto de la unidad magnética. No sé si está bien, pero no encuentro en la unidad un tope de goma, es solamente un cilindro plástico, en su interior se desliza una especie de aguja metálica, no hay otra cosa. Cuando le conecto una pila a los bornes, la aguja queda clavada. Al cortar la corriente, se suelta. Por lo que deduje que no era problema de la unidad, pero ahora la ver que no tiene un tope de goma, no sé si estará rota.[/quote] Hola jedimaster si la unidad magnética es lo que dices, te estaría faltando una parte de bronce, (que es la base de la goma de cierre), la goma de cierre, un resorte y una chaveta pequeña, en algunos modelos no trae, Esto es muy común encontrarlo así cuando alguien vino a repararlo y en lugar de cambiar la termocupla desarma la unidad magnética haciendo que esta deje de funcionar como tal, no cumpliendo la función de válvula de seguridad, compra una unidad magnética llevando lo que tienes como muestra. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
Luis2020
Hola, tengo este mismo problema y aprovecho la publicación para seguirla. Mis dudas son las siguientes, si la unidad magnetica corta el gas y supongamos que el diafragma o goma funcione mal, el gas no deberia salir? como un corte general del dispositivo. Tenia dos problemas que solucione, uno era la regulacion de los niveles de tempertura y otra que no cortaba el gas del quemador a cerrar el agua y no se si toque algo de mas que aparecio este nuevo problema. No cierra el gas, el piloto enciende sin necesidad de apretar. Sumando mas confusion al apagar la llama se escucha el chasquido del corte magnetico al activarse, pero no cerro !! es un Longvie 714 tiro balanceado. pongo foto del modelo. si alguien sabe como funciona o diagrama al respecto mejor. Gracias.
