no tengo presión y enciende poco el calefon
elporoto
ola tengo un lonvie 14 litro de la linea nueva donde la bomba de agua es de plastico ... bueno empece de a poco a tener problemas q encendia poco y bajaba la presión de agua... bueno le cambio la bomba de agua y sigue igual ...digo sera los canos tapados pero no puenteo la bajada del calefon q viene del tanque a la salida abro las canillas y vuela de presión... bueno y ya no se q hacer se me quemo los papeles el calefon tiene 2 años espero me puedan ayudar gracias
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Poroto deberias hacer una limpieza completa de los lugares por donde pasa el agua, pues si dices que puenteas la bajada con la salida y la presión es muy buena, solo te queda pensar que lo que esta tapado es el calefón, los lugares por donde pasa el agua, incluyendo la serpentina, el venturi, el filtro y los flexibles. Suerte y a tus ordenes por consultas.
elporoto
si saque todo... y esta todo bien hasta le combie los canitos q vienen del derivador o besturi hasta la bomba de agua solo me flata la serpentina es lo unico, tambien me pasa q pongo la bomba de agua y y si la muevo sobre la guia aguarra mas llama ... tiene algún tipo de regulacion la bomba ....bueno gracias.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola deberias colocar ácido muriático rebajado al 50 % por una o dos horas en el interior de la serpentina, para ver si es sarro y se destapa, tendrás que hacerlo en un lugar que no estropee nada y cuidado con el salpique en ropa y cuerpo. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
elporoto
Deberia sacar la serpentina o se puede hacer puesto... Gracias
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola deberias sacarla y colocar los caños hacia arriba y por allí ir cargando el ácido, Suerte y cuidado, colócala en un lugar que no dañe el piso.
