calefon universal de 6 lts pierde en la serpentina
mnx2003
Buen día gente, como les adelanto pierde el calefon en 2 lugares de la serpentina, por debajo del caño de la parte delantera de la camiseta ( no soy tecnico ni experto), puse poxilina, pero sigue perdiendo, llego a mi otra camiseta, pero es otro modelo, mas cuadrada, y tiene una vuelta mas de serpentina, calculo que es de 12 o 14 lts. Pregunto ( aclaro de nuevo, no soy gasista ni nada) Yo pued adaptar eta camiseta que me regalaron ami calefon si logro sortear los temas de adaptar tornillos y tuercas( lo que tengo es todo, serpentina, camiseta y el radiador) MI GRAN DUDA ES PORQUE es una serpentina de mas litros. como se relaciona con el resto de mi calefon, diafragma, paso de gas... asimpre vista y para mi logica le puedo dar para adelante, pero tengo dudas repito ya que or algo cada cual debe tener su medida, modelo y capacidad de agua. Mil gracias de antemano por su ayuda, ya me han salvado antes y confio en que nuevamente me sabran orientar.
mnx2003
Cuando llegue a casa, puedo publicar fotos de ambas camisetas asi refuerzo mi planteo, saludos!
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola mnx no deberías hacer la reforma de colocar una serpentina de 14 litros en el lugar de una de seis, sobre todo por el espacio, la serpentina que tienes se puede soldar en el lugar donde esta pinchada y si el radiador está bien seguirá funcionando por un tiempo, es común que los calefones universal se les pinche la serpentina. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
mnx2003
Gracias por tu consejo aribenjo, lo voy a tener en cuenta. Saludos!
