tengo un calefon mademza ionizado 701 GL enciende y se apaga
charlieintegrado
tengo un calefon mademza ionizado 701 GL enciende por unos segundos y se apaga, le cambie el diafragma y no se mejora. Agradeceré su respuesta y que me orienten sobre la presente falla. Muchas gracias.
Hola. Debes revisar el conducto de evacuación de gases ya que si está obstruido puede estar actuando el sistema de seguridad y lo apaga. Saludos
charlieintegrado
Hola mis amigos quiero agradecerles por su atenta respuesta, hoy Sábado solucione mi problema cambiándole los sensores de seguridad que son dos y el calefont quedo funcionando perfectamente, les informo esta respuesta para que le sirva a alguna persona que pueda tener el mismo tipo de problema. Atte. se despide un agradecido de Ud. Carlos.
Hola. n gusto que hayas solucionado el problema. Cuando termines con la consulta debes cerrarla. Saludos
