mi calefon longvie no calienta
carinapc
mi calefón longvie tiro balanceado no calienta le cambie el diafragma y cuando lo arme note que el quemador no enciende el resorte que impulsa el piston del diafragma se queda pegado y cuando logro que despegue el agua hierve a un nivel que tenes que apagarlo habre armado algo mal y para colmo pierde agua que antes no lo hacia por favor necesito una respuesta saludos
hermesol
hermesol
6.784
Hola Carina: Obviamente armo mal el diafragma , trate de desarmarlo y armarlo con cuidado, aunque si carece de experiencia le sugiero que llame a un entendido, por su seguridad, el gas no perdona. Coménteme. Saludos
andres_pele
antes de que pierda andaba bien? si es asi armo mal el diafragma, pruebe tambien al desarmar el diafragma colocar un piquito de grasa grafitada en la aguja que empuja al diafragma porque puede que no levante bien. fijese que la carcaza donde va el diafragma tiene la cavidad que indica como va el diafragma no coloque ninguna clase de sellador en el diafragma, si estan muy castigados los tornillos cambie la carcaza. si el calefon no pierde mas agua y sigue sin andar bien fijese que no este estrangulado el flexible de gas de entrada. si no tiene presion de gas este no levanta. si tene problemas de gas por favor llame a un gasista como dice hermesol. saludos
ulius2008
ulius2008
927
Fijate si no colocaste los tornillos de la valvula al reves. Por que un lado del plato enrosca y el otro no. Eso define si apretaste correctamente los dos platos o no. El tornillo entra por el lado que no enrosca, para enroscar en el otro plato.
