mi calefon calienta la chapa externa
heriko001
Hola, me compre un calefon universal porque el que tenia dejo de funcionar y era muy viejo. ahora me encuentro con dos problemas, el primero es que no calienta bien el agua y el segundo es que la chapa externa se calienta al grado de ni poder tocarlo, no se si es un problema de instalación o de equipo. Crei en un momento que podia ser problema de tiraje pero para mi asombro lo instalaron segun manual, si alguien me puede dar una idea de lo que pasa o como solucinarlo se los agradeceria porque esto me esta sacando loco. desde ya muchas gracias
Hola. Puede ser una falla original del calefón como que los quemadores estuvieran muy desprendidos y abajo de la serpentina. Tal vez se estén escapando algunas llamas para afuera. Si lo has comprado hace poco solicita a un técnico de la garantía que solucionará sin costo el problema. Saludos
