Cambiar venturi de calefon
keroxx
keroxx
37
Hola gente, queria hacer esta, mi primer consulta.. Del tema "calefones" se poco y nada. :D Siempre, lo unico que hice fue destapar el serpentin cuando salia poca agua de los grifos. Ahora, cuando quise limpiarlo nuevamente, no se que pasó, pero una de las mangueritas del venturi se rompió (una de las dos que van al diafragma)... El elemento es muy similar a este, y esta colocado a la entrada del agua. Es decir Flexible de entrada - Venturi - Serpentin Nunca antes he tocado ese accesorio y quisiera saber si es posible sacarlo y cambiarlo... Ademas, precio estimado (una aproximacion). Gracias de antemano...
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola keroxx en realidad lo que se ve en la foto es el vénturi y tu dices que se rompió una manguerita, si se rompió solo la manguerita, debes cambiar solo eso, no es necesario cambiar el vénturi, cambia solo la manguerita ya viene con los terminales, si es necesario cambiar todo también viene el vénturi como repuesto. suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
