Calefón Orbis a botonera gotea en la válvula de agua
DJ-AS
DJ-AS
122
Como dije en el título, tengo una pérdida en la válvula de agua (creo que se llama así) y lo que me pareció raro, es que no hay nada entre la válvula y el orificio adonde va colocada (una junta, arandela de goma, etc.). Aclaro que no soy experto ni mucho menos, simplemente se cambió el diafragma y ahora tiene ese pequeño incoveniente. Dejo una imagen que valen mil palabras. [URL=http://img703.imageshack.us/i/8kwt.jpg/][/URL]
fede576
fede576
10
Hola querido amigo, te cuento que ese diafragma de agua tiene un osrrin miniatura,que lo tenes que sacar con una aguja, por la parte de abajo entra un caño de agua finito y tambien su salida, eso levanta el diafragma de goma y este sube un eje que abre el gas. Fijate que por la perte superior sale como una aguja en realidad es un eje que esta aderido a una plataforma plstica, presta atencion que por ese eje pierde agua, sacalo es decir desarma el diafragma sacale los tres tornillos y se desarma, fijate que el orificio donde va el eje tiene un osrrin miniatura que lo tendras que sacar con una aguja. Reemplazalo y listo, solucionado la perdida de agua. Suerte amigo y nunca cambies ese calefon es el mejor de los ORBIS.
DJ-AS
DJ-AS
122
fede576 muchas gracias por tu respuesta y experiencia y te cuento lo que pasó: 1º En la parte superior, por donde sale el eje, se ve una gomita que imagino será el osrrin y probé sacarlo con una aguja y no sale, está super pegado. Entonces, pregunto, eso es el osrrin viejo que está malito o va en la parte de adentro? Porque al desarmar la válvula, ví que por dentro, tiene una moldura adonde cabría el osrrin si lo pongo en la base del eje, justo adonde empieza o termina la plataforma plástica podría funcionar me parece. Bueno, espero tu consejo. Abrazo.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola dj-as en realidad lo que te comentó fede es lo correcto, debes cambiar el o'ring que es una arandela de goma, se cambia desde afuera no en la parte interna, pero debes desarmar toda la cámara pues debes retirar el eje para poder hacerlo, te indicaré como se cambia: Saca la cámara, saca los cañitos, saca los tres tornillos marcando la posición de los platos, saca el diafragma, saca el plato de empuje y con una aguja gruesa saca el o'ring que se encuentra en la parte de arriba pinchándolo y tirando hacia arriba, después que lo saques debes colocar el otro nuevo, coloca un poco de grasa en el orificio por donde salió el o'ring viejo y presionando con dos dedos quedará una punta que es la primera que debe ser colocada en el agujero, luego presiona con el dedo para hacer entrar el o'ring, si quieres puedes ayudar con el eje del plato para acomodarlo. Nota, compra en una casa de repuestos para gas dos o'rings uno por las dudas y no te pongas nervioso que no es fácil la primer vez pero se puede, de no poder hacerlo deberías cambiar la cámara por una reparada o comprar una nueva. Donde entra la cabeza de la cámara hay un perno que es el de empuje de apertura de gas si recibió mucha agua de la perdida estará muy oxidado y deberías cambiarlo, con una pinza de punta lo sujetas y tiras hacia abajo para sacarlo, si esta bien, colócalo nuevamente con grasa grafitada. Suerte y a tus ordenes por consultas.
