Temperatura para una caldera Caldaia S30
Caldera Caldaia S30
Caldera Caldaia S30
richarsonricharson
Siendo la temperatura exterior de 1 grado Centigrado, y en el interior de mi casa no sobrepasa los 21° centigrados, estando la caldera seteada a 70° y el controlador Diletta a 21 grados en modo nocturno y 23 grados en modo diurno, cual seria la temperatura ideal segura de seteo en la caldera sin que sufra el equipo, para obtener 23 grados en el interior? Dejo constancia que son 11 radiadores en todas las habitaciones, todo el equipamiento tiene 2 meses de colocado, y no hay fugas en puertas y ventanas. No soy técnico soy usuario.
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola, te comento que el equipo siempre que se encuentre en buen estado de mantenimiento, no sufre por hacer su trabajo; es normal que ante una ola de frio polar funcione ininterrumpidamente, ya cuando el ambiente llegue a la temperatura deseada cortará automáticamente; me refiero a buen estado de mantenimiento a que la misma se le realice el service anual verificando que los sensores destinados a interrumpir la marcha ante una falla funcionen. Saludos !
richarsonricharson
Gracias por responder, mi duda es: si subo por mas de los 70° actuales en la caldera, pasará los 21° actuales dentro de casa? ( en misma condición en 2 días no levantó mas de 21°). Y la ultima..hasta que temperatura máxima por encima de los 70° se puede setear la caldera para que el equipo no trabaje forzado o corra peligro de sobre esfuerzo?
Calemdq
Calemdq
23.097
hola, la temperatura maxima aconsejable es de 70°, mas de eso es para problemas, podes llevarla a 75°, el problema de desempeño térmico puede deberse a la falta de radiadores o medidas chicas de los mismos respecto al volumen de los ambientes a calefaccionar, eso ya es otro tema, saludos !
