Hola, yo tengo la misma caldera, y me ha presentado ese error 07 (E07), que según el manual el problema es: Protección bomba circuito primario. La solución es muy simple, en el momento que presenta el error, hay que presionar el botón de reset de bloqueo, que está en el medio y debajo de él hay un triangulito con un signito de admiración. Eso me lo explicó el técnico que la colocó y dijo que era un hecho muy común. La misma solución vale para el error 01 (E01), cuyo problema es falta de llama.
Otro error muy común es el 08, que se debe a una falta o exceso de agua en el circuito primario, la solución: si es falta, hay que abrir el grifo de llenado (está abajo, y es de plástico negro) hasta que la presión se encuentre entre 0.8 y 1.5 bares (la indica el manómetro que tiene incorporado, que es ese relojito de la derecha) y luego cerrarla. Si es exceso de presión, basta con hacer salir agua de alguno de los radiadores de colefacción hasta que la presión llegue a los parámetros que dije anteriormente.
Bueno espero que les sirva...
Hasta la próxima...
Leo
