´Hola sergio si en esos segundos que sale muy caliente coincide que es al principio cuando abres el agua, es bastante normal pues cuando cierras el paso del agua el calefón sigue encendido por unos segundos, al no cerrar instantáneo calienta de mas el agua que esta en la serpentina, y luego cuando abres notas que tiene mas temperatura hasta que el paso del agua vuelve a ser normal y queda regulado a la temperatura de trabajo.
Podrías solucionar tu problema como te asesoró mariotti ir cerrando poco a poco la llave de entrada de agua al calefón, hasta que des con la temperatura mas cercana a la ideal.
Prueba de esta manera pues si la llama es buena no creo que sea por problemas de gas.
Tu calefón es para 14 litros de agua por minuto a una temperatura ambiente de 20° C si tenemos temperaturas menores o pasaje de agua mas de 14 litros por minuto, nuestro calefón no rendirá como debería. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
