La llama del calefón se reduce
patapufete07
Hola, cuando abro la canilla de la ducha calibro la temperatura de la llama y está bien pero al transcurrir los minutos la llama se va reduciendo y por consecuencia el agua se enfria, Agradeceré si me pueden ayudar, muchas gracias por su colaboración.-
infoplasterwork
Pueden ser varias cosas empieso por la primera fijarse si la presion de agua que entra al calefon es buena ya que quizas empuja el diafragma bien al principio pero despues pierde presion y esto apaga el gas . si no es esto fijarse si el gas sale con buena presion si no es esto controlar la termocupla ya q este tiene q estar cerca de llama para buen funcionamiento para empezar ya tenes trabajo proba y conta
ricky40
ricky40
619
hola, lo primero es probar con otro regulador si ese es tu caso (lo sacas y pones el de la estufa) y lo otro seria cambiar la membrana del cuerpo de agua q debe estar muy dilatada o rota,chao
Cárlos
hace 3 años
hace 3 años
El calefon tiene mas de 30 años. Le cambie 3 veces el diafragma, y ahora la llama disminuye al poco tiempo de encendida y baja la temperatura del agua. Es conveniente cambiar la caja de agua por una nueva?
