Tornillo en el venturi del calefón Cabosch
FLACOROBLES2009
Hola. Acabo de registrarme en YoReparo y va mi primer pregunta. Este fin de semana pasado empecé a mudarme a una nueva casa la que tiene un calefón Cabosch mod. CU-145. Mi pregunta es la siguiente: para que sirve el tornillo que tiene en el frente el Venturi (parece un tornillo de regulación) Surge mi duda ya que tuve que desarmarlo porque no encendía y tenía baja presión de agua caliente. Ya le cambié diafragma y le saqué el sarro que tenía dentro el venturi. Hoy me queda armarlo pero lo que no sé es si ese tornillo tiene que ver en algo con la presión del agua o del gas del calefón. Gracias.
ulius2008
ulius2008
927
El efecto Venturi (también conocido tubo de Venturi) consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido que va a pasar al segundo conducto. Este efecto, demostrado en 1797, recibe su nombre del físico italiano Giovanni Battista Venturi (1746-1822). Con ese tornillo se aumenta o disminuye un poco la presion para mover el diafragama. Con el calefon con canilla abierta y piloto encendido se regula hasta optimizar. Por supuesto partimos de la base que ese tornillo esta limpio sin obstruccion. La explicacion fisica es mas completa y larga pero creo que con esto es suficiente.
