[quote="aviegaslucia"]buen día gente, sigo con la misma falla en mi caldera Orbis 220 cdo, funciona un par de horas y se apaga, la caldera tiene apenas dos años de uso, ya tiene punteado el sensor superior de humos (95c°), hay un sensor mas abajo que según manual dice "termostato de seguridad - Temp. de agua (rearme manual), tengo que puentear ese tambien? algo para comentar: cuando la caldera se apaga giro el termostato manual hasta 0 c° y vuelvo a ponerlo en 60c° y arranca lo mas bien.
desde ya muchas gracias a todos los que puedan aportar algo.
saludos.[/quote]
Lo primero que deberías hacer es solucionar el tema del tiraje para colocar el termostato de humos como corresponde, pensá que eso es una medida de SEGURIDAD, te protege de mala combustión y su producto, el famoso asesino invisible MONÓXIDO DE CARBONO.
Cuando cortas y volves a activar el termostato, lo que haces es reiniciar el funcionamiento, cuando funciona, calientan los radiadores ? en que momento se apaga ? hace algún ruido antes de apagarse ? comenta un poco y podremos ayudarte.
saludos !
