estufa de tiro balanceado prende el piloto y se apaga
coldd2013
hola mi estufa de tiro balanceado emege de 5000 calorias , que compré ya hace como 5 o 6 años luego de pasar el verano hoy ya en invierno al querer encenderla no encendia entonces procedí a limpiar ¿el mechero se llama? (me refiero a ese lugar adonde sale el gas a la camara) dandole uno golpecitos para remover si algo estaba tapando el flujo del gas y ademas luego soplando. Resulta que ahora la estufa prende, pero solo en piloto y ademas manteniendo mi dedo pulsando el boton del encendido , porque si lo suelto el piloto se apaga. Alguna cosa no la hice bien del todo ¿que es? desde ya muchas gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
Si, lo que has hecho mal es darle unos golpes, no se arreglan las estufas a los golpes, se estropean mas aún. Saludos !
coldd2013
calemdp :) no exageremos tampoco yo decia golpecitos bien suaves para despegar alguna basurita . me lo enseño un gasista matriculado eso pero anocheestudiando descubri que sigue aun tapado el agujero del ¿chispero es el que está en la derecha ? y el del mechero tambien un poquito o sea hoy lo limpiaré pasandole un alambrecito por los 3 orificios del piloto Se dice que con un decima de mm de suciedad es suficiente para que no pase el gas como corresponde ,y el piloto falle
Calemdq
Calemdq
23.097
Bueno, menos mal que fueron golpes suavecitos ! jaja!!. Igual, la pelusa que se junta en los quemadores no sale golpeando. Te sugiero que desmontes el quemador y el piloto, lo sopletees con aire comprimido o con una aspiradora y un pincel para remover bien pelusa, residuos y oxido; luego vas a ver que en el fondo del piloto como en la base de la flauta del quemador hay una especie de tuerca con un orificio muy pequeño, eso es el inyector o pico por donde pasa el gas, ahí pasale un alambrecito de cobre finito para limpiarlo, pero nunca una aguja o algo que pueda agrandarlo, arma todo de nuevo y seguro tendrá que funcionar todo perfecto; para no tener dudas de como armarlo, agarrá papel y lapiz y hace un esquema de como lo vas desarmando; no es tonto el que anota, si el que no sabe como volver a armarlo. Saludos !
coldd2013
hola calemdq recien vengo a la pc para decirte que habia ido a pasarleel alambrecito y siguiendo aun sin lograr encender la estufa volví a darle unos golpecitos con un destornillador al piloto ,logrando al fin encender el piloto y yal9 tengo en el minimo hace mas de 1 hora no estubo de mas tu informe de tu anterior mensaje , es muy interesante y lo noto bastante completo , entonces lo guardaré en mi carpeta gracias calemdq
coldd2013
Y bueno dime algo asi ya finalizamos la pregunta
coldd2013
esta mañana habia salido y apagado la estufa y cuando volví otra vez no encendía pero esta vez volviendo a golpear despacito el piloto encendío bien bien por 3 agujeros del piloto dando un color azul cosa que anoche el piloto estaba encendido solo del lado izquierdo parece que anoche no se habia limpiado totalmente
coldd2013
ulius2008
ulius2008
927
Pareciera que no hiciste la limpieza de todo. Quemadores, inyectores, piloto.
Calemdq
Calemdq
23.097
[quote="coldd2013"]esta mañana habia salido y apagado la estufa y cuando volví otra vez no encendía pero esta vez volviendo a golpear despacito el piloto encendío bien bien por 3 agujeros del piloto dando un color azul cosa que anoche el piloto estaba encendido solo del lado izquierdo parece que anoche no se habia limpiado totalmente[/quote] Si limpiaste bien el pico inyector de gas, puede haber un problema en la unidad magnética o el robinete, comenta si limpiaste bien el pico saludos !
coldd2013
calemdq hola el pico injector de gas sinceramente no lo registro :) lo que he limpiado y hoy pasado la aspiradora tambien y vuelto a dar unos golpecitos es y creo se llama "el piloto" que e adonde se llega sacando esa ventanita de vidrio de 2 cm por 2 cm y es adonde el gas sale para 3 direcciones , una de ellas es el chispero , la otra es a la termocupla pero concretamente la estufa esta prendida y probé a prenderla y a pagarla hoy al mediodia luego d limpiar un poco 2 o 3 veces y esta encencio con una llama azul o sea ahora deberia estar bien hace 2 años ya la habia limpiado jiji y la unidad magnetica o robinete :?:
Calemdq
Calemdq
23.097
fijate el caño mas grueso que sale del robinete, ese caño termina en la entrada del quemador, ahí hay una especie de tuerca donde finaliza ese caño, esa tuerca tiene un agujerito finito que está calibrado por la fábrica para que la mezcla aire-gas sea la correcta, bueno, ese agujerito milimetrico es el que debes limpiar, con un alambrecito de cobre, otro pico tambien hay en el piloto, en donde termina el cañito de gas que viene del robinete, ese con un agujerito aun mas fino que el del quemador, tambien debes limpiarlo; de lo contrario soplandolo solo moverás la suciedad pero no saldrá de donde molesta. Saludos !
coldd2013
tendre que mirar mañana con la luz del dia a ver si veo esos 2 agujeritos que dices ¿el "rovinete" es la llave de paso que cierra y abre el paso del gas a la estufa ? Ví una tuerca adonde termina el caño de bronce que sale de la llave de paso cuya tuerca se une a otra cosa , creo que arriba hay un tamborcito mira a la ligera y no encontré ese agujero ¿es en esa tuerca? ¿y el pico del piloto es la termocupla?
coldd2013
si hoy la habia apagado y al voler a prenderla ,encendió sin problemas
coldd2013
coldd2013
hoy le saqué todos esos tornillos exagonales en la tapa del piloto y los cambié por tornillos cruz , o sea, asi resulta mas facil sacarlos y la estufa sigue encendiendo perfectamente.
coldd2013
Calemdq
Calemdq
23.097
hola, lo bien que hiciste, si no tenes un tubo de esa medida es dificil sacarlo, si funciona normalmente yo te diría que lo cierres y des por terminada la reparación, esas cosas cuanto menos se tocan mejor, saludos !
mariotti luis marcos
hola después de limpiarlo proba todas la uniones con agua jabonosa para asegurarte de que no tengas perdidas de gas en las uniones
