tengo un calefón marca volcan, no enciende cuando se abre cu
nefaze
nefaze
1
Hola soy nuevo en el foro y tengo un problema con el calefon, espero que alguien me de una mano porque ya no se que hacer; el tema es que yo pensé que era la presión del agua, instale un tanque elevado pero el problema persiste; antes tenia que abrir la ducha y las llaves de la cocina y de la pileta del baño para que encienda el calefon, pero ahora ni haciendo esa maniobra se enciende. Lo raro de todo esto es que cuando desconecto la salida del calefon y largo el agua desde el tanque se enciende el quemador del calefon, pero hace falta que le conecte el flexible (y no lo conecte a la cañería, o sea que queda al aire) para que ya no pase nada. Llegue a pensar que podría estar tapada la cañería pero no es así (creo) por lo que pasa cuando realizo la prueba que mencione anteriormente, ya revise el diafragma y el venturi... y hasta ahí llegue.Espero que alguien me pueda ayudar. Desde ya muchas gracias.
Hola. Que tipo de griferías tienes instaladas? Chequea si es que dices que las cañerías están en buen estado que los filtros de las griferías no estén tapados así como la flor de la ducha. Saludos
nefaze
nefaze
1
servimat1: voy a probar limpiando los grifos, en la cocina directamente no lo tiene porque se rompió. Otro dato que quizás sirva para que me orienten en la solución es la altura y la distancia del tanque al calefón, más el diametro de la cañería: la altura es de aproximadamente 5,5 mts., la distancia es de 6.5 mts ( o sea que no esta directamente sobre el calefón, por ser una casa modular no tenia una buena base para soportar el tanque, por lo que tuve que posarlo sobre una ampliación donde habia vigas y columnas), el diametro de la cañería es de 1/2" el que sube y 1" el que baja hasta el calefón donde puse un buje reducción. Gracias.-
Hola. Con 1" de montante de bajada no tendrías que tener problemas de presión. Chequea los filtros y vemos por donde podemos seguir. Saludos
nefaze
nefaze
1
ya encontre donde esta el problema: en el VENTURI. ahora estoy tratando de darle el punto justo porque ya logre que se encienda cuando abro los grifos de la cocina y del lavadero pero no asi cuando abro la ducha o el grifo de la pileta del baño. muchas gracias por tu ayuda sirvio para que valla descartando posibles fallas nuevamente gracias servimat1 saludos
Un gusto ayudarte. Cuando termines con la consulta debes cerrarla. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola nefaze en realidad cuando tienes estos problemas de que el calefón no enciende bien lo primero que debes hacer es cambiar la goma de diafragma, limpiar y lubricar bien las partes móviles, y luego todo el resto, por favor cambia la goma de diafragma, luego comenta. Suerte y a tus ordenes por cualquier consulta.
