hola como estan paso a descrivir falla Junkers hydropower
david campos2013
Junkers hydropower de 11 litros bueno funcionaba super bien hasta que cambiaron el techo y entro el agua por el ducto el cual mojo al calefon y justo donde esta el interruptor de encendido y donde aparece en el panel de temperatura nada ni lus ni numeros ni nada ni chispa ni nada esta muerto e secado cada cable por si eso fue y nada cuenteme amigos que pieza debo cambiar o simplemente el calefon ya no sirve gracias saludos
Hola. Puede que se haya oxidado el micro interruptor de encendido. Puedes chequearlo con un tester ya que cuando abres el agua este debe cerrar sus contactos. Saludos
david campos2013
hola como esta gracias por responder y digame que pieza es esa y donde esta ubicada gracias saludos muy amable
Hola. Te dejo un link de esta página donde se ha comentado el mismo tema del micro interruptor. No te olvides de calificar las respuestas. Saludos http://linea-blanca.yoreparo.com/calentadores_agua/problema-micro-interruptor-junkers-wr11-t224081.html
