Calefactor CTZ tbu no aumenta la llama
nikklauss
Hola, compre un calefactor CTZ de 4000 kcal tbu (linea compacta, con Babysit) y la verdad es que tanto al minimo como al maximo la llama esta igual, pareciera no aumentar. Tengo un calefactor Emege tbu de 5000 kcal en otro ambiente y el minimo de este pareciera el maximo del anterior. Segun el manual dice que la temperatura maxima a la que llega es de 38 °C y realice una prueba, y el termómetro solo llego a 24°C en el ambiente al maximo. El calefactor creo que no esta en garantia, ya que lo coloco un tecnico no oficial de donde me lo vendieron. El mismo lo verifico y aseguro que podia ser baja presion, pero yo no le crei ya que los demas calefactores andan correctamente, algunos emanan mas calor siendo mas pequeños. La verdad es que quisiera me guien para saber que pruebas puedo realizar. Gracias por su tiempo. PD: Si necesitan fotos y/o mas datos, avisenme que las subire con gusto. Aclare lo de babysit porque tengo el presentimiento que eso tenga algo que ver (es un sistema similar al de los termotanques).
jose luis paz estrada
Bueno, 1.- Checa si la perilla no esta trabada o desgastada y te hace pensar que si estas moviendo la llave
nikklauss
[quote:3890072b40="jose luis paz estrada"]Bueno, 1.- Checa si la perilla no esta trabada o desgastada y te hace pensar que si estas moviendo la llave[/quote:3890072b40] El calefactor es nuevo, asi que la perilla funciona bien y tambien comprobe que la otra que esta mas abajo, que permite el paso del gas, funcionaba correctamente. Algo que me llamó la atencion, es que al maximo la llama se vuela un poquito. ¿Puede ser algun problema en la salida? gracias.
Bueno, 1.-Puede ser el termostato, no regula el flujo constante del gas a "llave abierta", es tipico el sonido
