SE APAGA EL PILOTO
detect
detect
1
hola a todos, el problema que tengo es que enciendo el piloto en un tiro balanceado y cuando lo suelto se apaga, y veo que el mecherito no enciende en su totalidad, lo prendo con un encendedor y si enciende completo suelto el boton y queda prendido. alguien sabe que puede ser gracias
hermesol
hermesol
6.784
Hola Detec: Controle la termocupla, seguramente no esta bien expuesta sobre el fuego motivo por el cual se apaga, si lo esta y sigue haciendo la falla seguramente la deba cambiar. Pruebe y comente.Saludos
detect
detect
1
gracias, sabes como se prueba y como la saco del tiro balanceado, gracias y disculpa x la molestia
hermesol
hermesol
6.784
Hola Amigo: Para sacarlo tenes que desenroscarlo de la llave y listo , lo llevas a la repuesteria de gas y te lo prueban .Saludos
gaston33gonzalez
Como dice el amigo prová primero llevando la termocupla a que te la prueben. Quizas sea el magnetico. Pero Yo renegué con un calefon que el buloncito que agarra la termocupla con el magnetico era de menor calibre y por ello parecía que estaba robado pero en realidad parece que en algun desarme esa pieza se había extraviado y el que lo remplazó le puso una de menor diámetro. Consecuentemente a veces me andaba bien y otras veces el piloto se me apagaba. Y todo era pq el bulon "bailaba". Te sugiero que desarmes la pieza donde encaja el magnético y la lleves a una casa de rtepuestos de calefon y ahi te diran la solución
detect
detect
1
ok gracias
